一.方案名称:【应征入伍】(首发)+同步降压 LED 恒流驱动器-OC5501 二.品牌:OCX 三.方案描述: OC5501 是一款高端电流检测同步降压型高精度高亮度 LED 恒流驱动控制器。 OC5501 通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达 5A;电流精度±3%;并可以通过 ADJ 引脚实现 PWM 调光或线性调光。 系统采用电感电流滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具有高的抑制比;其电感电流纹波为 20%,且最高工作频率可达 1MHz。 OC5501 适合宽输入电压范围的应用,其输入电压范围从 5.5V 到 36V。 OC5501 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点,系统立即进入过温保护模式,将降低输入电流以提高系统可靠性。 OC5501 特别内置了一个 LDO,其输出电压为 5V,最大可提供 5mA 电流输出。 四.方案特点: 1.最大输出电流:5A 2.最高效率:97% 3.同步整流 4.高端电流检测 5.最大辉度控制频率:5KHz 6.滞环控制,无需环路补偿 7.最高工作频率:1MHz 8.电流精度:±3% 9.宽输入电压:5.5V~36V 10.过温保护 11.低压差工作时,可保持高稳定性 五.芯片封装: OC5501 采用 MSOP10 封装。 六.应用范围: 1.建筑、工业、环境照明 2.MR16 及 LED 灯 3.汽车照明 七.典型应用:
有需求的朋友,可以提供方案资料参考和送样测试,有工程技术支持,欢迎咨询。
Ling15016204399(同微信)或QQ153827124
