我是果子,大家晚上好。今天早上Pwn20wnd开发者在社交网站上正式公布了iOS12.0-12.1.2系统的越狱工具,包含Cydia商店,重启手机后需要重新激活越狱状态。
需要注意的是:这个工具目前只支持iOS12.0-12.1.2,处理器是A8X-A11的设备,但是作者表示后续会支持A7和A8的设备。
目前这个工具还是测试版,所以建议大家不要去尝试,即使不是测试版也不是很建议大家把iOS设备越狱,因为这样会让本来续航就不是很好的iPhone设备更加耗电,而且还会时不时随机性的出现一些自动注销自动重启的问题,久而久之用起来很难受。
当然iOS越狱也有一些好玩的东西,但并不是必需。喜欢折腾的朋友可以玩玩,我也把我的iPhone X进行了越狱,iOS版本是12.1.2。
首先需要安装工具,打开:网址,也可以在对话框发送【190】就可以收到这个网址,复制到Safari打开。
然后点击顶部中间的【APPS】--选择【Tweakbox Apps】--往下滑找到【uncOver Jailbreak】并且点击。
再点击【Install】--稍等一会之后点击弹出框中的【安装】--等待工具安装完成,可能比较久,耐心等待即可,安装完成后进入设置--通用--描述文件与设备管理--信任刚刚安装的工具。
打开【UncOver】软件,直接点击中间的【Jailbreak】按钮--然后会出现进度--过程中会可能出现多次重启的情况--重启后继续打开UncOver--再点击Jailbreak,重复这个步骤,弹出提示框点击OK就行。
直到出现了上面第三张图中的弹窗--点击OK--等待手机注销进入桌面--桌面出现了Cydia商店就说明成功,就可以通过Cydia安装插件了。
需要注意的:
1、不建议把主力iOS设备进行越狱,以免正常使用过程中出现问题。
2、打开UncOver工具前,最好先关闭锁屏密码、面容或者指纹。
3、Cydia闪退的话,重启手机后打开UncOver工具重新越狱。
4、Cydia无法联网的话,在爱思助手安装乐网,开启全局模式。
5、目前很多插件还没有适配,暂时先不要乱安装,后续会分享插件的。
