MATLAB串口接口提供了一个对外围设备的直接访问。比如连接在你的计算机上的modem 打印机和其他技术设备。这个接口实际上建立在你的串口对象上,串口对象支持你的函数和
功能,让你可以实现以下的操作:
Configure serial port communications 完成串口的通信
Use serial port control pins 使用串口控制指针
Write and read data 读写数据
Use events and callbacks 使用事件和回调
Record information to disk 记录信息到磁盘
设备控制工具箱提供了一个增强的串口功能包,在命令行的基础上,它提供图形化的用户界面,叫做测试和测量工具。你可以用它来与你的串口设备连接,通信,配置,传输数据等操作,而不需要敲入代码。测试测量工具箱可以帮助你生成代码,让你用把代码用在那些需要代码的场合,比如 GUI 设计。工具箱还包含了增强的串口操作功能,包括串口对象的建立,配置,设备的通信等等。你可以用它来和 GPIB 或者 VISA 兼容的设备通信。如果你想和 pc 兼容的数据采集硬件通信,比如多功能的 IO 板,你就需要数据采集工具箱软件。
MATLAB串口操作教程
