点胶阀是决定胶水流通的重要配件,是胶水与产品之间最后一道控制端口。通过与气缸互动实现胶水的定量控制,帮助操作人员能更准确地控制胶水的出胶速度和出胶量,大多数点胶阀都采用阳极化处理后的铝合金制成的,工作效果更高使用寿命更长,能直接连接储料桶进行高速供胶,使点胶工作不会出现胶水断缺的问题,保证了点胶连贯性,并且能提升自动回吸,确保了回收胶水的高速准确,避免了胶水拉丝和滴漏问题出现。 点胶阀由气缸、阀体和出胶体上下连接而成,气缸和阀体用膜片隔开,避免胶水侵如气腔,出胶体内的阀门固定在活塞杆上,利用阀门的开关达到对胶水的开启和关断作用。特别是它的关胶采用上吸式关胶结构,使停胶同时瞬间回吸断胶,减少余留针头上的残胶,使点胶不产生漏滴、拉丝等现象。胶阀本体经铝合金阳极化处理,膜隔片采用最新四氟材料,接触胶体部分均为耐腐蚀材料,点胶阀一般和点胶机配套使用。
工作原理:压缩空气送入胶瓶(注射器),将胶压进与活塞室相连的进给管中,当活塞处于上冲程时,活塞室中填满胶,当活塞向下推进滴胶针头时,胶从针嘴压出。滴出的胶量由活塞下冲的距离决定,可以手工调节,也可以在软件中控制。
常见的点胶阀有气动和电动两种,气动点胶阀根据开启和关断的方式不同,从而分为:柱塞式点胶阀、顶针式点胶阀、提升式点胶阀、喷雾点胶阀、喷射点胶阀;开关方式不同,适用的流体也就不同,回吸式点胶阀采用向上运动关胶结构,使停胶同时瞬间回吸断胶,减少余留针头上的残胶,使点胶不产生滴漏、拉丝等现象。胶阀本体经铝合金阳极化处理,密封材料采用最新四氟材料,接触胶体部分均为耐腐蚀材料。
电动点胶阀包括泵体和驱动部分,随配定子,安装简单。采用定转子结构设计,密封性能好。转子和定子副形成自密封结构,易于替换。通过转子在定子腔的定向旋转作用,实现介质输送功能,输送过程不对介质性能产生任何的影响。 同时可以通过电机反转,轻松实现介质回吸功能,确保介质和材料的清洁,无滴漏,无污染。
