查看: 5052|回复: 0
[原创] 高通骁龙410,MSM8916芯片处理器参数介绍
发表于 2019-6-1 16:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市罗湖区
骁龙410高通平台在2013年发布的首款64位处理器。骁龙410是根据Cortex-A53架构的64位处理器。Cpu: 四核 ARM Cortex A53,单核速度高达1.2GHz[1]LP-DDR2和LP-DDR3内存,高功能、低推迟GPU Adreno306GPU,可将图形处理功能进步50%支撑多种API,包含OpenGLES3.0、DirectX、OpenCL、RenderscriptCompute和FlexRender电源管理 节能型LP处理、动态GPU时钟和电压调节集成Qualcomm Quick Charge 2.0技能,可极大进步充电速度。DSP HexagonDSP(QDSP6) HexagonDSP可让多种应用程序以超低功耗运行,如音乐播映程序、增强的音频作用应用程序、核算机视觉处理应用程序以及静止和视频图画增强应用程序HexagonDSP现在支撑浮点核算、字节矢量操作、动态多线程和扩展的多媒体指令,低功耗功能得以增强调制解调器支撑最快全球衔接和高档调制解调器技能——TD-SCDMA、DC-HSPA+(高达42Mbps)和速度高达150MBps的4GLTEUSB USB2.0蓝牙 支撑蓝牙4.1技能[1]WiFi 支撑1-stream 802.11n。支撑Wi-Fi通话,支撑 LTE与 Wi-Fi 间的通话连续性。GPS IZat定位技能具有GNSS,可精确进行轿车和步行导航,并能为根据定位的高档效劳供给室内定 位功能除此之外还支撑我国的斗极卫星导航系统。视频/音频 可运用高达1080p高清的质量捕捉和播映视频 具有DTS高清和杜比数字脉冲的高清多频道声响摄像头 高达1350万像素,立体3D1 支撑运用高达1350万像素的摄像头拍照高分辨率3D相片显示屏 高达1080p的高清外部显示屏 Miracast支撑无线流式传输到高清外部显示屏处理技能 28nm LP仅在部分处理器中供给与上一代Adreno 220比照FlexRender能够直接或经过推迟烘托形式在图形像素间动态转换,从而协助Adreno GPU进步速度、降低功耗与不具备快速充电技能的终端比照 RF集成Qualcomm RF360 前端解决方案
Snapdragon 400系列处理器的新成员 MSM8926 SoC  是高通在 Computex 2013 展会正式发布了最新的 MSM8926,CPU 部分选用四中心新规划,四个 Krait 中心均是根据 ARM Cortex-A7 架构,28nm LP 工艺制程,默认频率为 1.2GHz,支撑 LPDDR2/LPDDR3 RAM、GPS、800 万像素摄像头传感器、多 SIM 卡支撑,集成的 Adreno 305 GPU(图形处理单元)支撑高清视频播映。
实际上, MSM8926 与之前的 MSM8626 和 MSM8926两款芯片的 CPU 和 GPU 部分规划完全相同,包含处理主频,只不过所支撑网络有所不同。其中 MSM8226 网络支撑 HSDPA 21.1Mbps、GSM/EDGE、TD-SCDMA、双卡(Dual SIM)、双卡双待(Dual Active -DSDA);MSM8626 支撑的是 HSDPA 21.1Mbps 和 CDMA 1X/EVDO 网络;而新的 MSM8926 在前两款的基础上新增支撑 LTE 网络。
MSM8926 集成了最新的MDM9X25 基带模块,支持 LTE Cat.4(FDD/TDD) 网络,传输速率最高 150Mbps。别的,MSM8926 还支撑 WiFi 802.11ac,蓝牙、FM、NFC等功能,支撑 Android 4.x 和 Windows Phone 8 体系,支撑可节约 40% 充电时间的 QuickCharge 1.0 快速充电技能。  高通表明, MSM8926 是 Snapdragon 400 系列 CPU 中第一款提供多模 3G/4G LTE 的处理器,并且为了还集成了很多对中国和其他新式区域很重要的关键 Modem 功能,比方 TD-SCDMA、HSPA + 42Mbps、以及多 SIM 卡功能,以保证这些国家和区域额可以顺利过渡到 4G 年代。
骁龙410要比MSM8926好不少!骁龙410(MSM8916)为四核ARM Cortex A53,单核速度高达1.4GHz,GPU为Adreno306。8926归于骁龙400,两个版别,四核ARM Cortex A7,单核速度高达1.4GHz(或双核Krait200,单核速度高达1.2GHz),GPU都为Adreno305。A53架构归于A7架构的换代产品,支撑64位体系,性能也要强一些。总体来看,8916的CPU要比MSM8928的强不少,而GPU的提高则不大。
