快速,流畅的图形驱动用户体验的高端设备。A80T的特点是闪电快的64核心PowerVR G 6230图形处理器来自想象技术,提供业界领先的g。绘图性能和启用控制台类的性能,即使是在图形最密集的游戏.除了优越的图形性能外,为了提供最佳的效率,Allwinner A80T采用了全新的CoolFlex技术,使设备能够在不同的cpu核心上无缝地运行不同的应用程序-通过给应用程序提供所需的适量能量,从而节省了电源。
CPU:
A80T平台是基于八核大的平台big. LITTLE Cortex-A15/7 CPU架构。 ARMv7 ISA standard instruction set plus Thumb-2 and Jazeller RCT
NEON with SIMD and VFPv4 support
支持LPAE
支持32KB I-cache and 32KB D-cache per CPU
支持2MB+512KB L2-cache
GPU:
64-core PowerVR G6230 GPU
支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.0, OpenCL 1.x, Direct 9.3 standards
Geometry ability up to 133M/s
Effective pixel ability up to 5.33G/s
Support up to 85 GFLOPs
Memory:
Boot ROM SDRAM NAND Flash
SD/MMC interface
系统方框图:
本章从以下几个部分介绍A80T系统:
Memory mapping
Boot system
CCU
CCU_SCLK
CPU configuration
Timestamp
System control
Timer
Trusted watchdog
High-speed timer
PWM
GIC message box
Spinlock
Security system
Security ID
Secure memory controller
SMTA
GPADC
Thermal sensor controller
KeyADC
Port controller
ŸDMA
