高速点胶机一般运行速度快,点胶速度快,效率高,而普通的点胶机运行速度在500毫米左右。高速点胶机的胶阀在关闭后容易发生泄漏,大多数情况下是由于针头的针径过小造成的。 针头太小会造成胶水流动的背压, 所以最后就会出现胶阀关毕后不久滴漏的现象。那就需要更换较大的点胶针头,就可以解决这种问题。或者可以选择锥形斜式针头,这种针头的点胶工作非常顺畅,锥形斜式针头产生的背压也最少,可以增强胶水的流动性。 针头太小也会造成点胶机在开始点胶前出现的排气泡问题,也会直接影响高速点胶阀的脱泡效果。出现这种问题最好是预先排除高速点胶机使用胶水的空气,也可以换不含空气气泡的胶水。而一般点胶机采用单一的针头或者人工点胶操作,就算想换针头也会受到产品的限制,而人工进行点胶操作难免会发生偏差,滴漏的情况。 阿莱思斯生产的高速点胶机AL3030采用伺服运动控制系统+成熟软件系统(十年市场验证软件系统);实现了高精密点胶功能,可以有效避免高速点胶机胶阀在关闭后出现的泄露和滴漏的问题。高速点胶机AL3030搭载多头计量式点胶系统,也可以搭载TS9200D喷射阀、TS9000压电阀、TS5000DMP螺杆阀等不同的点胶控制器来实现高精密点胶。并且价格是进口产品全自动点胶机的1/2,效率可提升30%,目前广泛应用于半导体封装行业。
阿莱思斯生产的高速点胶机AL3030还适用于各种领域的点胶模式,可搭载各种点胶方式,如:计量式,喷射阀,螺杆阀,多头点胶阀体等。此外,阿莱思斯还提供精密点胶针头:TE弯角针头,TE系列点胶针头,Teflon特氟龙涂层针头,锥度针头等等。不管是普通针头还是锥形斜式针头都可以满足客户对产品点胶的需求DIY配制,点胶世界你做主! |
