HY27US08561A-TPCB的设备操作
3.1页面读取。
初始设备通电后,设备默认为read1模式。此操作也通过向命令寄存器以及随后的三个地址输入周期。一旦命令被锁定,它就不会需要为下一页的读取操作写入。
有三种操作:随机读取、串行页读取和顺序行读取。
更改页面地址时,将启用随机读取模式。528字节(x8设备)或264字(x16所选页面中的数据的设备)以小于访问随机读取时间tr的方式传输到数据寄存器。
(12美元)。系统控制器可以通过分析R/B的输出来检测该数据传输TR(12us)的完成情况。
引脚。一旦页面中的数据加载到寄存器中,就可以通过连续脉冲在50ns周期时间内读取它们。
重新。再时钟的高到低转换输出从所选列地址到最后一列的数据。列地址。
最后一列地址的数据打卡结束后,将自动选择下一页进行连续行读取。再次等待tr允许读取所选页面。通过引入CE终止顺序行读取操作。
read1和read2命令的工作方式类似于设置到主区域或备用区域的指针。写作read2命令用户可以有选择地访问字节512到527的空闲区域。地址a0到a3设置开始空闲区域的地址,而地址A4到A7被忽略。除非操作中止,否则页地址对于连续行自动递增与read1操作中一样读取,每个页面的16个备用字节可以按顺序读取。read1命令
(00h/01h)需要将指针移回主区域。图12至15显示了典型的顺序和计时对于每个读取操作。
通电时自动读取第0页的设备可根据要求提供。
3.2页面程序。
设备基本上是以页面为基础进行编程的,但它允许对一个字节或在单页程序周期中,连续字节数最多528(x8设备)。连续部分页编程的数目对于主数组,在同一页中不进行中间擦除操作的操作不得超过2。
3个备用阵列。寻址可以按块中的任意随机顺序进行。页面程序周期包括串行数据加载期间,最多可将528字节(x8设备)或264字(x16设备)的数据加载到页面寄存器,随后是一个非易失性编程周期,其中加载的数据被编程到适当的单元格。通过移动指针,可以从第二个半阵列开始串行数据加载。关于指针操作,请参阅图29、30。
数据加载顺序首先输入串行数据输入命令(80h),然后输入三个地址输入循环,然后串行数据加载。页面程序确认命令(10h)启动编程过程。
单独写入10h而不预先输入串行数据将不会启动编程过程。内部程序擦除控制器自动执行程序和验证所需的算法和时间,从而释放系统控制器以执行其他任务。一旦程序进程启动,读取状态寄存器命令可在RE和CE低的情况下输入以读取状态寄存器。系统控制器可以检测
通过监视R/B输出或状态寄存器的状态位(I/O 6)来编程循环。仅读取状态在编程过程中,命令和重置命令有效。当页面程序完成时,写入状态位(I/O 0)可检查图16。
内部写入验证仅检测未成功编程为“0”的“1”的错误。HY27US08561A-TPCB命令寄存器保持读取状态命令模式,直到另一个有效命令写入命令寄存器。
