QUARTUS开发工具
1 软件介绍Quartus prime 是Altera公司的综合性PLD/FPGA开发软件,原理图、VHDL、VerilogHDL以及AHDL(Altera Hardware 支持Description Language)等多种设计输入形式,内嵌自有的综合器以及仿真器,可以完成从设计输入到硬件配置的完整PLD设计流程。Altera Quartus prime 作为一种可编程逻辑的设计环境, 由于其强大的设计能力和直观易用的接口,越来越受到数字系统设计者的欢迎。当前官方提供下载的最新版本是v17.0。Altera Quartus prime (15.1和更高版本)设计软件是业界唯一提供FPGA和固定功能HardCopy器件统一设计流程的设计工具。工程师使用同样的低价位工具对 Stratix FPGA进行功能验证和原型设计,又可以设计HardCopy Stratix器件用于批量成品。系统设计者现在能够用Quartus prime软件评估HardCopy Stratix器件的性能和功耗,相应地进行最大吞吐量设计。
Altera的Quartus prime可编程逻辑软件属于第四代PLD开发平台。该平台支持一个工作组环境下的设计要求,其中包括支持基于Internet的协作设计。Quartus平台与cadence、ExemplarLogic、 MentorGraphics、Synopsys和Synplicity等EDA供应商的开发工具相兼容。改进了软件的LogicLock模块设计功能,增添了FastFit编译选项,推进了网络编辑性能,而且提升了调试能力。
2 第一个上板例程软件:本教材及案例,均使用Quartus prime 15.1。其他版本的软件,在界面上略有不同,为了避免未知的错误,强烈推荐使用此版本。本章介绍Quartusprime软件的基本特征,展示如何使用Verilog硬件描述语言来设计和实现电路。使用GUI来实现Quartus prime指令。通过本份章,读者将学习到:新建工程使用将综合的电路布局到分配电路的输入输出到编程配置教学板上的
2.1 开始在Quartus prime中设计的每个逻辑电路或子电路,叫做一个工程。软件每次运行一个工程,并将所有信息保存在单一文件夹中。欲开始一个新的逻辑电路设计,第一步就是新建一个文件夹来保存文件。为了保存本指南的设计文件,在D盘新建introtutorial文件夹。指南者运行的范例为一个简单的双路灯控电路。打开Quartus prime软件,将看到类似于图2的画面。该显示画面包括若干窗口,用户可使用鼠标选择,以访问Quartus prime软件的相关功能。Quartus prime提供的大多数命令都可用菜单形式来访问。例如,在图2中,在File标签下点击左键,可打开如图3所示的菜单。用左键单击Exit可退出 Quartus prime软件。图 49图2 Quartus prime主体显示图 50图3 File菜单一例对于有些命令,需要连续访问两个或以上的菜单才可以使用。
2.2 新建工程按如下步骤新建工程:
1. 选择File>New Project Wizard,以打开图4所示窗口,可通过Don't show me this introduction again跳过此窗口步骤。单击Next,出现图51所示窗口。图 51图4 引导的任务显示图 52图5 创建新的工程
2. 选择工作文件夹introtutorial,也可以使用您自己设定的文件夹。工程必须有一个名字,通常情况下,与顶层设计实体的名字相同。如图5所示,选择light作为工程名和顶层实体名。单击Next。因为还没有创建introtutorial文件夹,Quartus prime弹出一个对话框,询问是否新建所需文件夹,如图6所示。单击Yes,将会引出图7所示的窗口。图 53图6 创建新的工程文件夹与否?图 54图7 工程类型图 55图8 添加用户指定设计文件
3. 如果没有已存在的设计文件,单击Next,将会打开如图8所示的画面。图 56图8 选择器件家族和指定的器件
4. 教学板采用的器件为Cyclone ⅣE EP4CE15F23C8。此处选择Cyclone ⅣE器件家族。单击Next,出现图9所示画面。图 57图9 指定第三方EDA工具
5. 用户可指定一些第三方EDA工具。默认不改变。单击Next,出现图10所示窗口。
6. 设置一览如图10所示。单击Finish,返回Quartus prime主体窗口。标题栏将显示light工程,如图11所示。图 58图10 工程设置一览图 59图11 Quartus prime显示已建工程
2.3 使用Verilog代码设计输入作为一个设计范例,我们将采用双路的灯控电路,如图 60所示。此灯可由两个按键中的任一按键来控制,x1和x2,按键按下的为0。真值表也同时在图中给出。注意输入x1和x2是异或的关系,但是我们仍然用门来显示。图 60图12 灯控电路所需电路,如图13所示,使用Verilog代码来描述。注意,Verilog模块叫做 light,这个图5所示的名称是一致的。此代码的编辑可以使用任何可存储ASCPRIme码的文本编辑器,或者使用Quartus prime自带的编辑器。当然,文件的名称可以任意取;而和顶层Verilog模块的名称一致,是一个设计惯例。文件名称必须带.v扩展名,用以指示此文件为 Verilog文件。所有,我们使用light.v这个名称。图 61图13 图12所示电路的Verilog代码
2.3.1 使用Quartus prime文本编辑器本节将展示如何使用Quartus prime文本编辑器。如果你喜欢使用其他文本编辑器来创建Verilog源文件,可以逃过此节。选择File>New打开图14所示窗口,选择 Verilog HDL File,并单击OK。这将打开文本编辑器窗口。第一步是指定所创建的文件的名称。选择File>Save As,打开图15所示的对话框。选择存储类型为Verilog HDL File,填写名称为light.v。单击Save,打开图16所示窗口。输入图13所示的代码。使用Ctrl+s保存该文件。图 62图14 选择新建的文件类型图 63图15 命名文件图 64图16 文本编辑器窗口
2.3.2 使用Verilog模板对于设计者来说,Verilog的语法有时很难被记住。为了解决问题,文本编辑器提供了Verilog模板集。这些模板提供了不同类型的Verilog表达的范例,譬如module声明、always块和设置语句的陈述。可以通过Edit>Insert Template>Verilog HDL来浏览这些模板,以熟悉这些资源,这是相当值得的。
2.3.3 添加设计文件到工程中正如图7所讨论的那样,我们可以告诉Quartus prime软件,哪些文件是当前工程的一部分。要查看当前的light工程中已包含的文件列表,选择 Assignment>Setting>File,这将打开图17所示画面。另外一个可用的方法是选择标签 Project>Add/ReMOVe Files in Project。使用Quartus prime文本编辑器创建文件时,勾上Add file to current project选项,所创建文件即自动加入到工程文件列表。如果使用的不是Quartus prime自带的文本编辑器,那么图17,列表中就没有所创建的文件,此时必须手动添加文件到工程文件列表中。欲添加文件到工程文件列表中,单击图17中的 File Name:的按钮,弹出图18所示对话框,选择light.v,单击Open。再次查看图17画面,此时所添加的文件就已经在文件列表了。需要注意的是,在大多数案例中,Quartus prime软件可根据各个实体自动找到正确的文件,即使某些文件没有被认真地添加到工程中。然而,对于包含许多文件的复杂工程,按照上述方法,添加指定所需文件到工程中,是一个很好的设计惯例。图 65图17 设置窗口图 66图18 选择文件
2.4 编译设计电路在light.v中Verilog代码,要经过几个Quartus prime工具的处理:分析代码、综合电路以及生成目标芯片的实现内容。这些应用程序被聚集在一起,且被称作编译器。选择Processing>Start Compilation运行编译器,或者单击按钮运行。在编译过程中,Quartus prime的左边会显示不同阶段的进度。全部100%即表示编译成功。当编译成功后,可以通过按钮手动打开编译报告。图 67图19 编译报告在此窗口的左面,列出了许多信息的列表。如图19所示,本工程使用了1个LE和3个引脚。
2.4.1 错误在编译期间,Quartus prime在消息窗口,会显示生成的消息。如果此Verilog设计正确,其中一条消息就会显示编译成功及无错误。如果编译不是零错误,那么在Verilog代码中,至少有一个错误。在这种情况下,与错误对应的消息就会在消息窗口显示。双击某条错误信息,该信息将会滚动显示完整;并且打开Quartus prime自带文本编译器,Verilog代码中的某行将被高亮显示。类似的,编译器也会显示许多警告消息。同样的方法也适用于查看完整的警告消息。针对于某条错误或警告消息,想得到更多信息,可选住此条消息,然后按住F1功能键,即可查看。我们将light.v的最后一行改成endmodules,重新编译。Quartus prime弹出对话框,报告编译错误;单击OK,以确认。编译报告如图20所示。在消息窗口,单击Error标签,显示图21所示消息。双击第一条错误信息,Quartus prime文本编辑器打开light.v,最后一行被高亮,如图22所示。修正代码,重新编译,直至成功为止。图 68图20 编译报告图 69图21 错误信息图 70图22 指示错误代码的位置
2.5 引脚分配我们使用LED6(连接的信号线为LED1_NET)代表f,sw0和sw1分别代表x1和x2,所需引脚如图23所示。选择Assignments>Pin Planner(或单击按钮),打开图26所示窗口,在下方Location下面输入要配置的管脚。图 71图 72图23 所需引脚图 73图24引脚分配2.6 编程及配置FPGA器件2.6.1 安装下载电缆驱动USB-Blaster用户
2.6.2 JTAG编程将USB-Blaster与FPGA开发板连接在一起,打开FPGA开发板电源,回到Quartus prime主题窗口。选择Tools>Progrmmer或单击按钮,打开图35所示窗口。选择Mode为JTAG。缺省情况下,USB-Blaster没有被选中,单击Hardware Setup按钮,在弹出的窗口选择USB-Blaster,如图36所示,单击Close退出。图 74图36 编程器窗口图 75图37 硬件设置窗口如图37所示,light.sof已被列入窗口。如果没有列入的话,单击Add File,选择light.sof文件加入。这是一个由编译器的汇编模块生成的二进制文件,它包含配置FPGA器件的数据。.sof文件后缀,表示 SRAM目标文件(SRAM Object File)。同时可以注意到,选中的器件为EP4CE15F23。勾上Program/Configure,单击 Start开始下载。图 76图38 下载SRAM目标文件
2.7 测试设计电路下载完毕后,就可以测试实现的电路了。使用sw0和sw1]输入所有可能值,观察LED亮灭是否和预期一致。如果与预期不致,那么就需要去定位问题,此时将使用到SINGNALTAP工具,请看下一章内容。 |
