G102是全志首颗WIFI音箱专用处理器,除了实现高质量的WIFI音箱音频解码功能外,其内嵌的远场语音识别或让其成为智能家居控制的好助手。
G102集成了双核的ARM Cortex-A7内核,这为其提供了高效的处理性能。另外,作为一个聚焦于WIFI音箱开 发的产品,G102的24bit/192KHz的DAC 保证了其输出音频的质量,还加上对包括 I2S/PCM,DSD,DMIC,SPDIF在内的多种音频接口的支持、WIFI的集成,基于G102的方案就成为极具性价比 的WIFI音箱方案。
此外,全志G102是国内首颗支持远程语音识别的芯片,由于G102支持两路*** I2S的音频总线传输,同时其采样频率高达384KHZ,这样就让麦克风阵列获取到的音频在模数转换的过程中的损失降到最低,提高了音频识别的正确率。
由于WIFI音箱连入了本地局域网,如果家里布置的智能家居产品连入同一个局域网内,那么G102的远场语音 识别功能可以协助用户对家居进行操控。例如你对音箱说关闭窗帘的时候,G102的语音识别功能就会将这句 话转成相关的指令通过WIFI传送到窗帘端,执行关闭的动作。
毫无疑问,G102能让WIFI音箱成为智能家居控制中枢。 |
