我们都知道,二氧化碳本身是无毒的,但是在CO2浓度高而氧气浓度低的较封闭环境中,人会因为缺氧而窒息直到死亡,不是因为中毒,而是因为供氧不足。 当二氧化碳浓度达到1500ppm至2000ppm时,空气属于轻度污染,超过2000ppm则属于严重污染了。若人体长期吸入浓度过高的二氧化碳时,会造****体生物钟紊乱,因为二氧化碳浓度高时能抑制呼吸中枢,浓度特别高时对呼吸中枢还有麻痹作用,另外空气中CO2含量过高还会造成温室效应。 比如机场这种客流量很大的地方,CO2含量非常高,并且飞机在飞行过程中也会排放一定的CO2。因此,针对客流量和货运吞吐量持续增长带来的碳排放量增加情况,深圳机场通过双跑道运行模式优化降低航空器滑行油耗,建成国内民航业内装机容量最大的光伏发电站,加大新能源汽车使用和机场区域内充电桩建设等举措,不断提升节能减排效果。 前段时间,有相关记者从深圳宝安国际机场获悉,2018年深圳机场累计减少二氧化碳排放12.66万吨,并通过国际机场协会的机场碳排放认证1级认证。 如果想知道乘坐飞机所产生的二氧化碳排放量,工采网提示您可以根据环保组织提供的公式来进行计算(Kg): 1、短途旅行(200公里以内) CO2传感器mall.ofweek.com/123.html 二氧化碳排放量(Kg)=公里数×0.275 2、中途旅行(200-1000公里) 二氧化碳排放量(Kg)=55+0.105×(公里数-200) 3、长途旅行(1000公里以上) 二氧化碳排放量(Kg)=公里数×0.139 按照排放111Kg二氧化碳需要种植一棵树计算。如果一次进行1200公里的航空旅行,则产生166.8Kg的二氧化碳。如果要进行碳补偿,则需要种植2颗树木。我们如今能做的,除了尽自己最大的努力学好知识以外,就是去减少二氧化碳的排放量,主动的去降低二氧化碳浓度,提高我们的生活品质。 为了监测机场CO2浓度情况,会在机场内部特定位置安装二氧化碳传感器来进行监测。当二氧化碳传感器检测到二氧化碳含量过高时,就需要使用新风系统,新风系统能够将外界空气进行过滤后引入机场内,并将室内污浊空气排出室外。时刻保持室内空气健康、含氧量充足,降低二氧化碳含量。工采网认为CO2传感器ZG09可以用于机场CO2含量检测: 红外CO2传感器 二氧化碳传感器-ZG09 参数: 测试原理:双光束NDIR 采样方法:自由扩散 或者气流控制(50~200mL/min) 使用环境:0~50°C,0~95%RH,无冷凝 测量范围:0~10000ppm/1.0% 精度:±50ppm ±3%FS 重复性:20ppm 响应时间:大约1分钟
