MT7285是一款4.2V~40V宽输入电压范围,白光LED恒流驱动芯片,MT7285可设置为降压,升压和升降压型拓扑结构。可在AC12V/DC12V的输入电压下达到20W的驱动能力。
MT7285 采用固定工作频率,电流模式来调节LED电流,系统瞬态响应快,环路稳定,设计简单。
MT7285 采用高位电流检测技术,可以通过外部电阻设置LED 的平均工作电流。205mV 的低基准电压有效地降低了功率损耗,提高了效率。450kHz固定工作频率最大限度的减少了外部电感,输入与输出电容。
MT7285 通过单个控制引脚支持PWM调光和模拟调光。芯片内部包括过压保护(OVP)、过流保护(OCP)和过温保护(OTP)等保护机制,以确保系统安全可靠地工作。
主要特点
输入电压范围:4.2V~40V
高达95%的效率
逐周期过流保护
外置MOS管驱动
支持升压,升降压,降压的拓扑结构
LED过温保护
稳定的低等效串联电阻(ESR)陶瓷电容即可保证系统稳定
过温保护和过压保护
过压保护外部可调节
固定450kHz 工作频率
抖频技术降低电磁干扰EMI
低反馈电压:205mV
可调节的软启动
支持模拟调光和高达10kHz 的PWM 调光
ESOP8 封装
车用日行灯和船舶照明
高功率LED照明驱动
LED手电筒
低压LED照明 (景观照明、台灯及室内照明、MR16 射灯)
LED背光照明
下面原理图信息:
