查看: 2183|回复: 0
SKY77328四波段GSM/GPRS datasheet,SKY77328射频功率放大器芯片规格书
发表于 2019-8-29 10:14:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
SKY77328功率放大器模块(PAM)设计在一个低轮廓(1.2mm),紧凑的形状因数的四波段蜂窝手机包括GSM 850/900,DCS1800以及PCS1900手术。PAM还支持12类通用分组无线业务(GPRS)多时隙操作.
该模块由独立的GSM 850/900 PA和DCS 1800/PCS 1900 PA模块、50Ω输入输出阻抗的阻抗电路和带内部的功率放大器控制模块组成。NAL电流感测电阻器。定制BiCMOS集成电路提供内部PAC功能和接口电路。在单个Gaulum亚砷化物(GaAs)管芯上制造一个异质结异质结异质结异质结异质结双极晶体管(HBT)PA块支持GSM850/900频段,另一个支持DCS1800和PCS1900频段。两个PA块共享共同的电源引脚来分配电流。GaAs模、硅(Si)模和无源元件安装在多层压板基板上。程序集是用塑料包覆成型封装
SKY77328的射频输入和输出端口与50Ω负载内部匹配,以减少四波段设计的外部组件数量。极低泄漏电流(2.5μA,典型)o双PA 模块最大限度地延长手机待机时间。 该 SKY77328 还包含选择开关电路,以选择 GSM( 逻辑 0 )或 DCS/PCS( 逻辑 1 ),这是从波段选择 (BS) SIG 确定的。在下面的图1中,BS引脚选择PA输出(DCS/PCS OUT或GSM850/900 OUT),模拟功率控制(VAPC)控制输出功率的水平。
VBATT引脚连接到内部电流检测电阻,并与集成功率放大器控制(IPAC)功能相接口,该功能对温度、电源的变化不敏感、过程和输入功率。ENABLE(启用)输入允许PAM电路的初始接通,以最大限度地减少蓄电池消耗。
特性:
低输入功率范围-0至6 dBm
高效率
- GSM850 56%
- GSM900 56%
- DCS 54%
- PCS 53%
BiCMOS PA控制器及接口IC
-低功率控制斜率
-快速响应时间
-改进控制精度
集成闭环功率放大器控制
用于PAC的内部ICC感测电阻器
输入/输出匹配50Ω内部(与直流阻塞)
20-pin package
Small outline
- 6 mm x 6 mm
Low profile
- 1.2 mm maximum
镀金无铅触点
MSL3/250 °C
芯片图:
下表列出SKY77328功率放大器模块的电气特性。表1列出了绝对最高评级,表2显示了推荐的操作条件。表3列出了SKY77328在GSM850、GSM900、DCS1800和PCS1900模式下的电气特性。图2是典型SKY77328应用程序的图表。
该SKY77328 是一种静敏电子设备,不应储存或操作在强静电场附近。 有关器械尺寸、销描述、包装和处理的详细信息,请参阅本数据表的后续章节。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
一牛射频技术QQ群:375215764
射频方案及技术咨询电话:18902843661(微信同号)加号请备注.
开发板/核心板https://bbs.16rd.com/mall_list-2.html
