随着智能硬件设备兴起,电容屏,电阻屏,显示屏成了各硬件工程师必用配件。有了屏幕,方便消费者智能点触控制,方便消费者看到机器后台信息。 使用显示屏的硬件设备,比如家用电器,厨房电器,智能门锁,行车记录仪,医疗设备,工厂车间控制端平板电脑等等。 有的使用过程中偶尔出现花屏死屏,重新启动又会好。有的测试3C过程中发现花屏死屏,直接就拿不到3C认证。 花屏死屏是综合电磁兼容即EMC问题,雷卯针对ESD防静电展开解析。 各种屏幕都有根基带,基带上有颗IC维持屏幕正常工作。静电从外壳地上和从PCBA板子上任何一处都可以窜进并影响到基带IC 正常工作。IC 的额定工作电压基本是3V,频率相对快速。
现在展示几个客户碰到的问题: 1.家电显示屏客户,打20KV空气静电,经常死屏,重启又好。雷卯分析 电路板发现,客户已经用了很多ESD 元器件,再分析元器件电性,发现,电压选择不对,电容也过高。雷卯推荐ESDA3.3CW-4解决ESD静电问题。 2.车间平板控制设备,之前客户选择电容过高的SD03C,为此客户在电容这块煞费苦心地加载电容器件,还是不理想。雷卯推荐直接换 LC03CI 不用改电路板。如果想改电路板就首选ESDA3.3CW-4 一颗搞定,可以替代4颗LC03CI,更是省去客户的4颗SD03C和4颗电容器件。 3.汽车行车记录仪,客户打外壳,静电脉冲,雷击脉冲会导致死屏。因为是汽车,测试等级更高,应该在EMC整体上也下功夫,这个交给EMC整改工程师讨论了。 如下附上ESDA3.3CW-4 内部结构图: 四路双向产品,外壳打静电由地线进入的静电照样防护到了。性价比高,效果杠杠的
