查看: 16026|回复: 155
[海思技术资料] 海思Hi3519AV100 4K智能IP Camera芯片datasheet,Hi3519AV100完整版数据...
 火..
发表于 2019-9-19 13:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
本文档介绍了hi3519AV100芯片的特性、逻辑结构,详细描述各个模块的功能、工作方式、相关寄存器定义,用图表的方式给出了接口时序关系和相关参数,并详细描述了芯片的管脚定义和用途以及芯片的性能参数和封装尺寸。
Hi3519AV100 是一颗面向监控 IP 摄像机、运动相机、全景相机、后视镜、航拍无人机等多个产品领域推出的高性能、低功耗的 4K Ultra HD Mobile Camera SOC。
该芯片支持 H.265/H.264 编解码,编码/解码性能高达4K*2K@60fps/1080p@240fps;该芯片集成了海思第四代 ISP,支持 WDR、多级降噪、六轴防抖及多种图像增强和矫正算法,为客户提供专业级的图像质量。同时,该芯片还支持 4K RAW 数据输出,可用于影片后期编辑。该芯片采用先进低功耗工艺和低功耗架构设计,为用户提供更长的电池续航时间。
Hi3519AV100 集成了性能强大的可编程神经网络推理引擎和一个向量 DSP,支持多种智能算法应用。
Hi3519AV100 支持多路 Sensor 输入,内置高性能全景拼接引擎,可实现 4K 级的2~4 实时视频全景拼接。在进行 4K60 视频录制时,Hi3519AV100 支持硬化的 6-Dof 数字防抖,减少了对机械云台的依赖。
Hi3519AV100 提供了高效且丰富的计算资源,支撑行业类应用和消费类应用。
Hi3519AV100 集成了两个 A53 核和一个 DSP,支持双操作系统,使得快速启动、实时性和外设驱动的丰富性得以兼顾。
Hi3519AV100 采用先进的 12nm 低功耗工艺和小型化封装,同时支持DDR4/LPDDR4,使得 Hi3519AV100 可支撑产品小型化设计。
Hi3519AV100 配套海思提供的稳定、易用的 SDK 设计,能够支撑客户快速产品量产。
Hi3519AV100 智能IP摄像机解决方案如图 1-1 所示。
4K x 2K(3840 x 2160)@30fps 编码用于 SD 卡存储+1080p@30fps 子码流编码用于网络点播/远程预览。
支持 4K x 2K(3840 x 2160)@30fps 6-DoF 数字防抖。
NNIE + DSP:运行人脸检测/识别或人/车检测算法
接 2x 16bit DDR4 2666 颗粒 或 1x32bit LPDDR4 2666 颗粒。
支持双 Mic,并可提供先进的双 Mic 降噪算法。
Hi3519AV100 航拍相机解决方案
主摄像头 4K x 2K(3840 x 2160)@30fps 编码用于 SD 卡存储 + 1080p@30fps 子码流编码并通过网口或 USB 送给无线传输模块。
ISP1/2 接前向双目摄像头,采用 DPU 模块提取双目深度图,送飞控 MCU 用于避障。
ISP3/4 接朝下的单目或双目摄像头,在 DSP 运行 SLAM 算法,计算结果送飞控MCU 用于悬停。
NNIE 运行人脸识别/检测、目标检测或手势识别算法。
通过 GMAC 将码流送给无线 Modem 模块进行发送,也可采用 HDMI 实时输出视频给图传模块进行编码并无线发送。
海思Hi3519AV100 4K智能IP Camera芯片datasheet,Hi3519AV100数据手册
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
海思Hi3519V101开发板:https://bbs.16rd.com/shop_product-1-367.html
海思方案及技术咨询电话:18928412535(微信同号)加号请备注(海思定制)
发表于 2019-9-20 07:33:28 | 显示全部楼层 来自 上海市松江区
不错的资料,支持。
已实名认证
一牛网现金打赏上线了!解问题 赚现金,知识收益,等你来!具体详情请点击:一牛网现金打赏说明
发表于 2019-9-20 11:26:21 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
Blupy 发表于 2019-9-20 07:33
不错的资料,支持。
那多多支持与分享资料
发表于 2019-9-23 13:31:10 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
XIEXIEFENGXIANG................
发表于 2019-10-7 23:11:30 | 显示全部楼层 来自 广东省东莞市
谢谢楼主,好人一生平安
 楼主| 发表于 2019-10-8 09:04:37 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
zxpkk 发表于 2019-10-7 23:11
谢谢楼主,好人一生平安
多谢支持,一起分享学习
发表于 2019-10-25 17:17:27 | 显示全部楼层 来自 广东省广州市
看看,谢谢了
已实名认证
发表于 2019-10-25 17:45:19 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
多多支持平台
发表于 2019-12-11 20:49:40 | 显示全部楼层 来自 安徽省阜阳市界首市
看一看。。。。。。。。。
发表于 2019-12-12 14:05:06 | 显示全部楼层 来自 江苏省南京市白下区
感谢分享,正需要看一些这个方面的资料学习
