发表于 2019-10-15 14:44:39
显示全部楼层
|阅读模式
来自 广东省深圳市南山区
在日常生产生活中,我们常会见到食品、药品、化妆品等健康产品F·B变质的现象,如果想要延长食品保质期,臭氧具有十分重要的作用,臭氧之所以能够延长食品保质期,主要是因为臭氧具有高效的杀菌消毒作用。除杀菌作用之外,臭氧还有消除室内外臭味、分解有害物质、处理污水、漂白等作用。虽然臭氧已用于生产和生活中很长时间,但很多人还不太了解产出臭氧的设备,也就是臭氧发生器。下面工采网小编和大家一起了解一下流量计在臭氧发生器中的作用。
臭氧发生器是用于制取臭氧气体(O3)的装置。臭氧易于分解无法储存,需现场制取现场使用(特殊的情况下可进行短时间的储存),所以凡是能用到臭氧的场所均需使用臭氧发生器。臭氧发生器在饮用水,污水,工业氧化,食品加工和保鲜,医药合成,空间灭菌等领域广泛应用。 臭氧发生器产生的臭氧气体可以直接利用,也可以通过混合装置和液体混合参与反应。所以凡是能用到臭氧的场所均需使用臭氧发生器
臭氧发生器工作原理 臭氧发生器是利用高压放电原理,将氧气转化为臭氧的过程。即将高压交流电加在中间隔有绝缘体并有一定间隙的高压电极上,让经过的干燥净化空气或氧气通过。当高压交流电达到10-15KV时,产生蓝色辉光放电[电晕],电晕中的自由高能离子离解O2分子,经碰撞聚合为O3分子。臭氧的产量、浓度随所加的电源电压,电流等变化。
臭氧发生器开始工作时,将无油空气压缩机中的空气压进臭氧发生器的冷却器和储气罐,空气通过无热再生干燥装置并由流量计控制其气体流量和速度,由此气源进入臭氧发生单元。此时臭氧发生单元内调压器调节变压器将压力升至12000V左右,操作人员可通过视镜观察臭氧产生状况和辉光 放电状况。变压器继续使压力逐步上升至15000V左右并至稳定状态,操作人员观察各仪表运转情况至稳定状态。
在臭氧发生器上经常要使用玻璃转子流量计来测量臭氧的流量,那么如何正确的选择一款流量计测量臭氧呢?工采网提供的一款美国Siargo MF5700系列便携式气体质量流量计 - MF5706是根据我公司自主研发的MEMS流量传感芯片开发的一款应用范围宽、低功耗、便携式、带显示、能够实现网络化的计量仪表。该仪表适用于医院临床供氧的监视和计量(即医用氧气表)和各种工业、商业应用。
美国Siargo MF5700系列便携式气体质量流量计 产品特点:
1. 传感芯片采用热质量流量计量,无需温度压力补偿,保证了流量计的高精度计量
2. 灵敏度高,能够对极小的始动流量就可以开始计量
3. 在单个芯片上实现了多传感器集成,使其量程比达到了50:1甚至更高
4. 全量程高稳定性、高精度和优良的重复性
5. 支持多种气体的测量,允许客户对某些特殊气体进行现场标定
6. 响应速度快
7. 输出方式灵活,提供LCD现场显示,也可提供RS485通讯接口由上位机查询输出数据
8. 可通过按键配置参数
9. 具有超量程报警指示功能
10.便携式设计,电池供电和外部供电方式可以任意切换
11. NPT连接方式,易于安装与使用,也可根据客户需求定制其他接口
产品结构与机械尺寸:
气体质量流量计选型:
