GL823K是一个USB 2.0单轮读卡器控制芯片,可以支持SD/MMC/MSPRO闪存卡。它支持USB 2.0高速传输,它在一个芯片上可以控制读取诸如安全数字卡(sd卡),SDHC卡,迷你SD卡,微SD卡(T-Flash),多媒体卡(MMC),RS-MMC卡,微MMC卡,移动MMC卡,记忆棒(MS),微缩记忆棒(MS Duo),高速微缩记忆棒(HS MS),增强记忆棒(MS PRO),微缩增强记忆棒(MS PRO Duo),高速微缩增强记忆棒(MS PRO-HG),单片高速微记忆棒等。作为USB 2.0闪存卡读卡器的单片解决方案,GL 823K符合通用串行总线规范Rev.2.0、USB存储类规范ver.1.0和多种闪存卡接口规范。
GL823K集成了一个高速8051微处理器和一个高效率的硬件引擎,在USB和闪存卡接口之间实现了最佳的数据传输性能。其引脚分配设计适合卡片插座,以提供更容易的 PCB布局。在芯片内部,它集成了5V到3.3V的调节器、3.3V到1.8V的MOSFETs电源模块,实现了片上时钟源(OCCS)的功能,这意味着不需要外部的12 MHz晶振,从而有效地降低了BOM的总成本。
GL823K实现了USB断开连接功能,可用于移动电缆/ OTG读取器/PC卡读取器。
2功能
2.1低功耗 ●USB规范合规范 -符合480Mbps通用串行总线规范rev. 2.0; -符合USB存储类规范rev. 1.0; -支持一个设备地址和最多四个端点:控制(0)/批量读取(1)/批量写入(2)/中断(3)。 ●集成USB构建块 -USB2.0 收发器宏(UTM),串行接口引擎(SIE),内置开机复位(POR)和低压检测器(LVD)。 -运行在60MHz时钟,每个指令周期12个时钟; -嵌入式掩模ROM和内部SRAM。 ●安全数字(SD)和多媒体卡 (MMC) -支持SD规范v1.0 / v1.1 / v2.0 / SDHC (Up to 32GB); -与SDXC (Up to 2TB)相匹配; -支持MMC规范v3.x / v4.0 / v4.1 / v4.2; -支持1 / 4位数据总线。 ●增强记忆棒(MS PRO)/微缩增强记忆棒(MS PRO Duo)/高速微缩增强记忆棒(MS PRO-HG)/ 微记忆棒(M2) ; -具有记忆棒系列规范的遵从性:MS PRO v1.05, MS PRO HG-duo v1.03, MS Micro (M2) v1.06; -支持4位数据总线。 ●支持SD3.0的boost模式,以达到更好的性能。 ●支持非SD卡检测引脚、非MS插拔引脚设计,节省BOM成本。 ●支持非SD写保护针设计,节省BOM成本。 ●支持LED功能,指示电源和接入状态。 ●具有片上时钟源,不需要12MHz的晶体时钟输入。 ●片上5V至3.3V和3.3V至1.8V稳压器。 ●片上电源MOSFET,用于提供flash媒体卡电源。 ●支持USB断开记忆卡或手动开关移动电缆/ OTG阅读器/ PC读卡器应用。 ●具有SSOP16封装包(150 mil)。 3.外观 |
