HVAC系统也叫空气调节系统,功能包括温度、湿度、空气清净度以及空气循环。接下来我们了解一下PM2.5传感器GPS在MHVAC控制系统中的相关应用。
HVAC系统和空调供应冷气、暖气或除湿的作用原理均类似,利用冷媒在压缩机的作用下,发生蒸发或凝结,从而引发周遭空气的蒸发或凝结,以达到改变温、湿度的目的。在过去的HVAC系统都是手动启动,需要的时候启动开关开始运行,不需要时再手动关闭,这样的问题主要是不够智能,以及不节能。现在的HVAC系统一般都比较智能,系统内装有温度传感器、湿度传感器、粉尘传感器等多种传感器,当传感器检测到的数据达到系统阈值时,相应的调节功能便会启动,环境达到适宜的状态时便又恢复待机状态,使用上便利了不少,同时也达到节能的效果。
而PM2.5传感器在其中的应用便是实时监测空气中颗粒污染物浓度,其输出信号可以传入楼宇、家庭、或空气监测仪的HVAC控制系统中,提醒其采取系列可提升空气质量的措施,如启动空气净化系统,从户外引入空气以净化室内空气,更换空气过滤网,或进行室内空气输送系统的早期维修等。
工采网提供的一款韩国三瀛 PM2.5 PM1.0传感器 - GPSM系列产品是PM2.5/PM1.0专用传感器,它性能一致性强,精度高,通过利用光学方法检测空气中粉尘浓度的粉尘检测传感器,对超细颗粒物的探测能力有了极大提升,可测到 0.3 ㎛~1.0 ㎛的颗粒物。这使其在确认 PM2.5/PM1.0 重量浓度值方面比传统传感器推定更精确。其内部检测原理框图如下图3所示: 在粉尘传感器中有一个红外发光二极管和一个光接收传感器,两者间的光轴相交,当带灰尘的气流通过光轴相交的交叉区域,粉尘对红外光反射,反射的光强与灰尘浓度成正比。光接收传感器检测到灰尘反射的红外二极管发射的红外光,经信号调理电路,以PWM或UART输出实际测量的灰尘浓度,这种方式较为简单可靠,且成本也相对较低,比较适合用于本智能新风机。 相关文章推荐 《气体流量传感器FS7002在暖通空调系统HVAC过滤器中发挥怎样的作用》 |
