资讯
论坛
词条
众包
招聘
商城
下载
问答
博客
工程师家园
帮助
搜索
登录
一牛网论坛
一流研发工程师学习交流分享电子技术的论坛!
工作时间
热线电话
19168984579
论坛客服
QQ:
2064607811
微信:
19168984579
商城客服
QQ:
1911822682
微信:
18924675756
手机|智能终端
MTK/联发科
高通平台
紫光展锐
瑞芯微RK
全志平台
SigmaStar/Mstar
海思平台
匠芯创
联咏科技
珠海海奇
国科微
翱捷ASR平台
其它平台
维修论坛
通讯|射频技术
射频技术
5G技术
天线技术论坛
红外技术论坛
美格智能
移远通信
鼎桥通信
瑞识科技
射频IC库
卫星通讯&定位
蓝牙
wifi
NB-IoT
通讯技术
微波&雷达技术
NFC
USB技术论坛
RFID
ZigBee
Lora
433
对讲技术
有线通讯与控制
通讯协议
开元通讯
激光
嵌入式
鸿蒙OS论坛
Freescale论坛
xmos
开阳半导体
基合半导体
平头哥半导体
富士康半导体
紫光同创
暖芯迦
Marvell
树莓派
翼辉OS论坛
UCOS技术论坛
VxWorks论坛
君正论坛
瑞昱论坛
亿智论坛
齐感论坛
Amlogic论坛
龙芯论坛
FlyThings
炬芯论坛
nxp论坛
乐鑫论坛
OpenWRT
arm开发
linux
keil技术论坛
FPGA
DSP
LVGL
PLC
Python
乐升半导体
其他
单片机
ST技术论坛
IC设计
兆易创新/GD单片机
PWM技术论坛
Arduino技术论坛
伟诠电子
国民技术
芯科|silicon labs
英飞凌|Infineon
51单片机
新唐单片机
TI技术论坛
赛元微单片机
单片机C语言
ATMEL单片机
西门子单片机
华大单片机
Intel单片机
Freescale单片机
Thomson单片机
ADI单片机
Microchip单片机
武汉新芯
瑞盟
单片机基础
航顺单片机
CPLD
灵动微单片机
美信技术论坛
人工智能AI论坛
自动驾驶
元宇宙
神经网络
NLP
机器学习
算法
智能机器人
AR/VR
NVIDIA|英伟达
版块导航
forumnav
论坛
一牛网电子研发工程师交流论坛
芯片词条
开发板/模块
MTK/海思/全志/瑞芯微/蓝牙/高通等系列开发板/核心板
摄像头
摄像头模块
问答
整合一牛网论坛所有电子工程师开发问题
直播预告
屏/TP
原厂合作入口
机械防抖摄像头
18-30倍可变焦模组
5G相关方案定制
T31/T40方案定制
全志方案定制
展讯4G/5G方案定制
Ai硬件方案
PD超级快充方案
MTK4G/5G方案
wifi/cpe相关方案
RK相关方案
摄像头和测温模块
FPGA高清视频方案
高通方案
显示屏方案
AMLOGIC相关方案
高精度定位模组
联咏相关方案
一牛网
论坛
PCB论坛
EDA软件与应用
PADS|Powerpcb
【画板经验】 PCB设计技巧之开关电源
查看:
2076
回复:
0
[PADS教程]
【画板经验】 PCB设计技巧之开关电源
JPPCB
当前离线
积分
102
JPPCB
发表于 2019-11-6 15:06:59
显示全部楼层
阅读模式
来自
浙江省杭州市
在任何
开关电源
设计中,
PCB板
的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析。
1. 从原理图到PCB的设计流程
建立元件参数——>输入原理网表->设计参数设置->手工布局->手工布线->验证设计——>复查->CAM输出。
2. 参数设置
相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为8mil。焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于1mm,这样可以避免加工时导致焊盘缺损。当与焊盘连接的走线较细时,要将焊盘与走线之间的连接设计成水滴状,这样的好处是焊盘不容易起皮,而是走线与焊盘不易断开。
3.
元器件
布局
实践证明,即使电路原理图设计正确,印制
电路板
设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声;由于电源、地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。每一个开关电源都有四个电流回路:
◆ 电源开关交流回路
◆ 输出整流交流回路
◆ 输入信号源电流回路
◆ 输出负载电流回路输入回路
通过一个近似直流的电流对输入电容充电,滤波电容主要起到一个宽带储能作用;类似地,输出滤波电容也用来储存来自输出整流器的高频能量,同时消除输出负载回路的直流能量。所以,输入和输出滤波电容的接线端十分重要,输入及输出电流回路应分别只从滤波电容的接线端连接到电源;如果在输入/输出回路和电源开关/整流回路之间的连接无法与电容的接线端直接相连,交流能量将由输入或输出滤波电容并辐射到环境中去。
电源开关交流回路和整流器的交流回路包含高幅梯形电流,这些电流中谐波成分很高,其频率远大于开关基频,峰值幅度可高达持续输入/输出直流电流幅度的5倍,过渡时间通常约为50ns。这两个回路最容易产生电磁干扰,因此必须在电源中其它印制线布线之前先布好这些交流回路,每个回路的三种主要的元件滤波电容、电源开关或整流器、电感或变压器应彼此相邻地进行放置,调整元件位置使它们之间的电流路径尽可能短。
建立开关电源布局的最好方法与其电气设计相似,最佳设计流程如下:
1.放置变压器
2.设计电源开关电流回路
3.设计输出整流器电流回路
4.连接到交流电源电路的控制电路
设计输入电流源回路和输入滤波器 设计输出负载回路和输出滤波器根据电路的功能单元,对电路的全部元器件进行布局时,要符合以下原则:
● 首先要考虑PCB尺寸大小。PCB尺寸过大时,印制线条长,阻抗增加,抗噪声能力下降,成本也增加;过小则散热不好,且邻近线条易受干扰。电路板的最佳形状为矩形,长宽比为3:2或4:3,位于电路板边缘的元器件,离电路板边缘一般不小于2mm
● 放置器件时要考虑以后的焊接,不要太密集
● 以每个功能电路的核心元件为中心,围绕它来进行布局。元器件应均匀、 整齐、紧凑地排列在PCB上,尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接, 去耦电容尽量靠近器件的VCC
● 在高频下工作的电路,要考虑元器件之间的分布参数。一般电路应尽可能使元器件平行排列。这样,不但美观,而且装焊容易,易于批量生产
● 按照电路的流程安排各个功能电路单元的位置,使布局便于信号流通,并使信号尽可能保持一致的方向
● 布局的首要原则是保证布线的布通率,移动器件时注意飞线的连接,把有连线关系的器件放在一起
●尽可能地减小环路面积,以抑制开关电源的辐射干扰
4.布线
开关电源中包含有高频信号,PCB上任何印制线都可以起到
天线
的作用,印制线的长度和宽度会影响其阻抗和感抗,从而影响频率响应。即使是通过直流信号的印制线也会从邻近的印制线耦合到射频信号并造成电路问题(甚至再次辐射出干扰信号)。因此应将所有通过交流电流的印制线设计得尽可能短而宽,这意味着必须将所有连接到印制线和连接到其他电源线的元器件放置得很近。
印制线的长度与其表现出的电感量和阻抗成正比,而宽度则与印制线的电感量和阻抗成反比。长度反映出印制线响应的波长,长度越长,印制线能发送和接收电磁波的频率越低,它就能辐射出更多的射频能量。根据印制
线路板
电流的大小,尽量加租电源线宽度,减少环路电阻。 同时、使电源线、地线的走向和电流的方向一致,这样有助于增强抗噪声能力。接地是开关电源四个电流回路的底层支路,作为电路的公共参考点起着很重要的作用,它是控制干扰的重要方法。因此,在布局中应仔细考虑接地线的放置,将各种接地混合会造成电源工作不稳定。
5.检查
布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合印制板生产工艺的需求,一般检查线与线、线与元件焊盘、线与贯通孔、元件焊盘与贯通孔、贯通孔与贯通孔之间的距离是否合理,是否满足生产要求。 电源线和地线的宽度是否合适,在PCB中是否还有能让地线加宽的地方。注意: 有些错误可以忽略,例如有些接插件的Outline的一部分放在了板框外,检查间距时会出错;另外每次修改过走线和过孔之后,都要重新覆铜一次。
复查根据“PCB检查表”,内容包括设计规则,层定义、线宽、间距、焊盘、过孔设置,还要重点复查器件布局的合理性,电源、地线网络的走线,高速时钟网络的走线与屏蔽,去耦电容的摆放和连接等。
6.设计输出
输出光绘文件的注意事项:
● 需要输出的层有布线层(底层)、丝印层(包括顶层丝印、底层丝印)、阻焊层(底层阻焊)、钻孔层(底层),另外还要生成钻孔文件(NC Drill)
● 设置丝印层的Layer时,不要选择Part Type,选择顶层(底层)和丝印层的Outline、Text、Line
● 在设置每层的Layer时,将Board Outline选上,设置丝印层的Layer时,不要选择Part Type,选择顶层(底层)和丝印层的Outline、Text
技术词条:
PCB
点击查看更多芯片型号
小批量代工代料采购SMT试产/量产
一牛网自营--小批量代工代料采购
相关帖子
专业PCB+FPC+SMT供应商
哪位有MT6628 PCB 封装?
求MT6577 SCH,PCB,Layout case/阻抗要求
SC6800H_PCB设计指南 V1.0
求MT6163的PCB封装
PCB工艺大全
手机PCB设计中关于FPC的相关知识
PCB各层含义及Gerber
MT6575 PCB LAYOUT GUIDELINE.pdf
如何将CAD中导入PADS的2D线转为板框
回复
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
使用Markdown编辑器编辑
使用富文本编辑器编辑
回帖后跳转到最后一页
关于我们
关于我们
加入我们
新闻动态
联系我们
服务支持
官方商城
隐私声明
常见问题
论坛总则
扫一扫关注公众号
扫一扫打开小程序
Copyright © 2013-2024
一牛网
版权所有
All Rights Reserved.
帮助中心
隐私声明
联系我们
手机版
粤ICP备13053961号
营业执照
EDI证
发布新帖
我的帖子
110520000元
项目累计金额
3911个
对接项目数量
接项目
发需求
最新回复
鼎桥MH5000-82M 5G模组linux-android内核USB使用指南
鼎桥MH5000-82M 5G模组AT命令手册
华为HUAWEI MH5000-871 5G模组的硬件设计资料
鼎桥5G模组MH500082产品概述
TDTECH|鼎桥MH5000-82支持URSP NSA/SA 双模5G模组
鸿蒙HarmonyOS实战-工具安装和Helloworld案例
最新热帖
QXDM 4 破解版下载
紫光展锐Simba_R8.22.2953工具下载
热门博客
更多
DAC8228FPZ
DAC8426AR/883C 特性
QPA2640T 20-40 GHz 8瓦GaN放大器
KMFN60012M-B21规格书
登录
注册
手机|智能终端
(9)
MTK/联发科
(3)
MTK硬件
MTK软件
MTK工具
高通平台
高通硬件
高通软件
高通工具
紫光展锐
RDA平台
硬件资料
软件资料
工具下载
瑞芯微RK
(3)
全志平台
(1)
全志A系列
全志D系列
全志B系列
全志F系列
全志H系列
全志R系列
全志V系列
全志T系列
全志VR系列
全志工具
全志X系列
SigmaStar/Mstar
海思平台
匠芯创
联咏科技
SoC
显示驱动
珠海海奇
国科微
翱捷ASR平台
其它平台
其它平台软件
其它平台硬件
维修论坛
(2)
手机刷机包
苹果APPLE
三星SAMSUNG
其他品牌
维修经验交流
通讯|射频技术
(8)
射频技术
5G技术
(3)
5G技术分享
5G应用/产品
5G规划/政策
天线技术论坛
红外技术论坛
美格智能
移远通信
鼎桥通信
(5)
瑞识科技
射频IC库
卫星通讯&定位
蓝牙
NORDIC技术论坛
上海博通
盛芯微
恒玄科技
汇顶科技|GOODIX
其他
富芮坤|FREQCHIP
伦茨科技
wifi
NB-IoT
通讯技术
微波&雷达技术
NFC
USB技术论坛
RFID
ZigBee
Lora
433
对讲技术
有线通讯与控制
通讯协议
开元通讯
激光
嵌入式
(1)
鸿蒙OS论坛
(1)
Freescale论坛
xmos
开阳半导体
基合半导体
平头哥半导体
富士康半导体
紫光同创
暖芯迦
Marvell
树莓派
翼辉OS论坛
UCOS技术论坛
VxWorks论坛
君正论坛
瑞昱论坛
亿智论坛
齐感论坛
Amlogic论坛
龙芯论坛
FlyThings
炬芯论坛
nxp论坛
乐鑫论坛
OpenWRT
arm开发
linux
keil技术论坛
FPGA
DSP
LVGL
PLC
Python
乐升半导体
其他
单片机
(0)
ST技术论坛
意法半导体STM
意法半导体STL
ST意法半导体
IC设计
兆易创新/GD单片机
PWM技术论坛
Arduino技术论坛
伟诠电子
国民技术
芯科|silicon labs
英飞凌|Infineon
51单片机
新唐单片机
TI技术论坛
赛元微单片机
单片机C语言
ATMEL单片机
ATmega8系列
ATmega16系列
AVR系列
AT系列
西门子单片机
华大单片机
Intel单片机
Freescale单片机
Thomson单片机
ADI单片机
Microchip单片机
武汉新芯
瑞盟
单片机基础
航顺单片机
CPLD
灵动微单片机
美信技术论坛
人工智能AI论坛
(0)
自动驾驶
元宇宙
神经网络
NLP
机器学习
算法
智能机器人
AR/VR
NVIDIA|英伟达
显示屏|触摸屏
(1)
Quanta|广达
SVA|上广电
BOE|京东方
AUO|友达光电
SAMSUNG|三星电子
CMO|奇美电子
gooddisplay|大连佳显
newvision|新相微电子
analogix|硅谷数模
sharp|夏普
lnnoLux|群创光电
天马
Eink|元太科技
GOODiX|汇顶科技
Sitronix|矽创电子
ILItek|奕力科技
LG
Atmel
永嘉微电
HOLTEK|合泰
视涯技术
格科微
SOLOMON SYSTECH
RENESAS|瑞萨
Himax|奇景光电
FocalTech|敦泰
JDI
旭曜科技
墨水屏
龙讯
联阳
Capstone|瑞奇达
Algoltek安格
显示控制
段码|点阵
其他
(1)
物联网应用
(0)
医疗电子
智能家居
无人机专区
智能产品
智能车专区
智能硬件
智能软件
工业设计
其他
Camera|视频技术
(1)
Camera摄像头
(1)
镁光Camera
扫描头
视频技术
格科微Camera
OV Camera
Sony Camera
安森美Camera
东芝Camera
原相Camera
三星Camera
思比科Camera
DB/东部Camera
SET Camera
富瀚微Camera
思特威Camera
鸿图微Camera
晶相 Camera
BYD/比亚迪Camera
美信Camera
现代Camera
松翰Camera
奇景Camera
NEXTCHIP
传感器论坛
(0)
光敏传感器
气敏传感器
力敏传感器
热敏传感器
磁敏传感器
湿敏传感器
声敏传感器
距离传感器
图像传感器
其他传感器
电源|电池|充电技术
(0)
芯达茂微电子
力芯微
恒率科技
智芯微电子
森利威尔
POE技术
开关电源技术
BMS
电池技术
充电技术
LDO DC-DC
电平转换IC库
移动电源技术
其他电源技术
元器件|物料库
(0)
Memory|存储芯片
连接器/接插件
长江连接器
其他
二/三极管
集成电路(IC)
加密&解密ic
LED二极管
晶体&振荡器
晶体管
其他元器件
其它规格书
阻容感库
TOMIISHI
电阻/电感
LED驱动IC
音频IC
安耐科
宏晶微
台湾鑫创
汇顶
上海智浦欣
顺芯
胜翼
瑞盟
普瑞
AKM|旭化成微
艾为电子
欧胜微
YAMAHA|雅马哈
耐福
凌云科技
音频IC库
移动应用开发
(0)
Android应用开发
Android源码
Android资料
开源&组件&框架
Android视频教程
android开发
Framework
IOS开发交流
iOS经验问答
iOS视频教程
iOS资料下载
Swift开发
php论坛
Java
保护器件
(0)
雷卯电子
电路保护器件
仪器|仪表|实验设备
(0)
安捷伦
安立/Anritsu
横河
TEK/泰克
星河亮点
罗德与施瓦茨
是德
advantest/爱德万
福禄克/Fluke
柯卡美能达
艾法斯
中承科技
其他品牌
PCB论坛
(0)
EDA软件与应用
PADS|Powerpcb
Allegro|OrCAD
Mentor|其它EDA
Altium|Protel
genesis|cam论坛
EDA软件下载
DFx经验交流
3D PCB
专业评审
学员专区
PCB技术资源区
原理图|SCH
PCB作品文件
Layout设计指南
EDA技术论坛
参考设计
制作工艺
PCB生产工艺
FPC专区
SMT专区
绿色无铅
夹具模具
生产设备
基础知识
(0)
硬件基础知识
软件基础知识
区块链技术
EMI|EMC|仿真
ESD
EMI
EMC
EMI器件库
活动与公告
(0)
公告专区
活动专区
灌水专区
一牛开源
(0)
新移开源
悬赏互助
展
开
版
块
导
航
在本版发帖
搜索
QQ客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表
