5.主要器件介绍:
MAX9286多格式流媒体应用驱动低成本50Ω同轴电缆FAKRA连接器或100ΩSTP接口图像传感器的数据被同步至相同像素内部/外部自动产生摄像头同步电缆均衡,全速工作时传输距离长达15m多路输入/输出功能,提高系统灵活性1至4通道CSI-2输出,速率为80Mbps至1200Mbps每通道可交换/可选择串行输入/输出,极性可交换UART、UART/I2C混合或I2C模式下,提供9.6kbps至1Mbps控制通道,带时钟展宽用于系统上电和验证的外设功能内置PRBS检测器,用于串行链路的BER测试可编程选择9个默认器件地址2个专用GPIO端口高灵敏度模式,最大程度上抑制控制通道噪声满足严格的汽车和工业要求-40°C至+105°C工作温度范围ISO 10605 ±8kV接触放电和±20kV气隙放电ESD保护,以及IEC 61000-4-2 ±8kV接触放电和±12kV气隙放电ESD保护 n MAX96705 适用于安全辅助摄像应用使用低成本50Ω同轴电缆视频/控制数据错误检测很强的EMC兼容错误检测重启传输机制极低的供电电流(93mA)全速工作时传输距离长达15m32引脚TQFN封装,0.5mm的引脚间距最大速度支持到1.74GBPS串行数字传输12.5MHz to 87MHz x 14 位+ H/V 数据36.66MHz to 116MHz x 12位+ H/V数据多模控制支持从9.6Kpbs-1Mbps速率的多模式控制,UART,I2C 或者UART-I2C模式矩阵开关以支持任意的位图输入VSYNC和HSYNC信号解码减少EMI及屏蔽需求可编程的输出可编程输出扩展频谱Programmable Output Spread Spectrum并口输入扩展频谱跟随1.7V to 3.6V I/O 供电摄像头启动及认证外设特性内置PRBS发生器支持BER测试专用的GPO以用于帧同步触发支持远程/本地唤醒功能AEC-Q100车规认证-40°C to +115°C工作温度±8kV接触放电和±12kV气隙放电ESD保护
DS28E15 基于SHA-256的对称加密双向安全认证模型对高位计数、用户可编程密钥以及输入质询进行有效的安全认证512位用户EEPROM分为16页,每页256位用户可编程、不可擦除的EEPROM保护模式包括:安全认证、读/写保护以及OTP/EPROM仿真模式唯一的工厂可编程64位识别码单触点1-Wire接口与主机通信速度可达76.9kbps工作范围:3.3V ±10%、-40°C至+85°C±8kV HBM ESD保护(典型值)2引脚SFN、6引脚TDFN-EP以及6引脚TSOC封装 n MAX17504 减少外围器件,降低总体成本无需肖特基同步电路,提高效率、降低成本内部补偿,在任意输出电压下均可稳定工作内置软启动减少DC-DC稳压器物料清单4.5V至42V宽输入电压范围可调0.9V至90% x VIN输出电压100kHz至2.2MHz可调节频率,附带外部同步采用20引脚、5mm x 5mm、TQFN封装降低功耗峰值效率高于90%;PFM和DCM模式,轻载时保持高效率关断电流仅为2.8μA在多种工业环境稳定工作峰值电流保护内置输出电压监测(开漏/RESET引脚)电阻可编程EN/UVLO门限可调软启动和预偏置上电电压-40°C至+125°C工作温度范围 6.合作模式 1)硅天下提供基于H3519+MAX28E15的核心板 主要优势集中于客户可以根据终端客户的需求制作底板,配套核心板可以迅速实现量产化 2) 硅天下科技一起支持客户的核心算法实现 主要优势集中于客户可以自行设计底板与核心板,实现机械部分自由设计
