已绑定手机 已实名认证
发表于 2019-11-19 14:10:39
显示全部楼层
|阅读模式
来自 广东省深圳市宝安区
1 功耗低电子墨水屏只有在翻页等操作时才耗点电,如果不刷新显示内容,哪怕关闭电源,显示屏上的画面仍可保留,也就是说,这一页如果没看懂,看上半天也不耗电,因此非常省电。
2 超薄目前的电子墨水屏仅1.2mm厚度,屏幕越薄,越能有效减少设备的厚度,使之更加轻薄。也正因为这个特性,才能让华为P8实现电子墨水屏后壳成为可能。
3 强光下可视电子墨水屏的黑白对比度非常高,因此在强光下依然清晰可见,它看起来就像真正的纸,没有液晶屏幕那样的反光,在光线强的地方反而看得更清楚。
无闪烁、无辐射、可视角度大传统液晶显示屏由于在不断刷新,所以会有闪烁,尽管肉眼可能无法察觉,但这一现象客观存在,这也是观看屏幕导致用眼疲劳的一大主因。但电子墨水屏由于它工作原理的先天优势,一旦屏幕刷新后就不再有变化,也大大减少了眼睛的疲劳度。因为电子墨水屏有这些特性,所以用在电子货架标签上面非常适合,再则因为显示分辨率比较高,所以在需要的时候可以将条码或二维码显示出来也很清晰。(上述文章阐述归伦茨科技公司所有,转载请注明出处)
