已绑定手机 原厂PM
张工137 2421 2401
MAXM86161单电源、集成光模块,用于HR和SpO2测量低功耗、集成、入耳式心率监测仪
关键特性- 完备的单通道、光学数据采集系统
- 内置算法进一步增强抑制快速环境瞬态
- 结构针对反射心率和SpO2监测进行了优化
- 较低暗电流噪声:< 50pA RMS (采样至采样差异)
- 通过多种采样模式和片上平均可实现更低的有效暗电流噪声
- 高分辨率、19位电荷积分ADC
- 3个低噪声、8位LED电流DAC
- 在白卡环回测试中具有优异的动态范围:>89dB (采样至采样差异)
- 优异的环境光检测范围和抑制能力
- 环境光电检测器电流> 100μA
- 环境抑制:> 70dB @ 120Hz
- 使可穿戴设备以超低功耗工作
- 低功耗操作,光学读数通道典型耗流 <10μA @ 25sps
- 较短曝光积分周期:14.8μs、29.4μs、58.7μs、117.3μs
- 较低关断电流:1.6μA (典型值)
- 微型、2.9mm x 4.3mm x 1.4mm、14引脚OLGA封装
- -40°C至+85°C工作温度范围
