产品概述 WK2168是首款具备256级FIFO的低功耗并支持UART/SPITM/IIC/8位并行总线接口的4通道UART器件。可以通过模式选择使得该芯片工作于以上任何一种主接口模式,将选定的主接口扩展为4个增强功能的UART。
扩展的子通道的UART具备如下功能特点: 每个子通道UART的波特率、字长、校验格式可以独立设置,最高可以提供2Mbps的通信速率。 每个子通道可以独立设置工作在IrDA红外通信、RS-485自动收发控制、9位网络地址自动识别、软件/硬件自动流量控制等高级工作模式下。 每个子通道具备收/发独立的256级FIFO,FIFO的中断可按用户需求进行编程触发点且具备超时中断功能。 WK2166采用QFP44绿色环保的无铅封装,可以工作在2.5~5.0V的宽工作电压范围,具备可配置自动休眠/唤醒功能。 [注]:SPITM 为MOTOLORA公司的注册商标。
2.基本特性 2.1 总体特性 - 支持多种主机接口:可以选择UART,SPI,IIC或8位并口
- 超大硬件收发缓存,支持256级FIFO
- 低功耗设计,可以配置自动休眠,自动唤醒模式(uS 级唤醒)
- 宽工作电压设计,工作电压为2.5V~5.0V
- 精简的配置寄存器和控制字,操作简单可靠
- 提供工业级产品
- 高速CMOS工艺,子串口速率最高可达2Mbps@5V、1.5Mbps@ 3.3V、1Mbps@ 2.5V
- 采用符合绿色环保政策的QFP44无铅封装
2.2 扩展子通道UART特性 每个子串口为全双工,每个子串口可以通过软件开启/关闭 波特率可以独立设置,子串口最高可以达到2M bps 每个子串口字符格式包括数据长度、停止位数、奇偶校验模式可以独立设置 完善的子串口状态查询功能 可以实现对单个子串口软件复位 每个子串口具备独立的256级发送FIFO,发送FIFO触发点可按用户需求进行编程 每个子串口具备独立的256级接收FIFO,接收FIFO触发点可按用户需求进行编程 软件FIFO使能和清空 FIFO状态和计数器输出 支持RTS、CTS的硬件自动流量控制 支持XON/XOFF的软件自动流量控制,XON/XOFF可编程字符自动发送/识别 RTS控制的自动RS-485收发控制 RS-485网络地址自动识别功能 RS-485数据长度可编程配置为8bit或9bit 支持奇偶校验错误、数据帧错误、溢出错误及Line-Break错误检测 支持起始位错误检测
内置符合SIR标准的IrDA红外收发编解码器,传输速度可达115.2K bit/s 具备子串口接收FIFO超时中断 支持Line-Break错误中断 2.3 UART主接口特性 - 主接口为标准的三线UART串口(RX,TX,GND),无需其它地址信号、控制信号线
- 波特率自适应技术,最高速度可以达到2Mbit/s
- 可选择的奇校验,偶校验和无校验模式
- 无需地址线控制的串口扩展方式,通过芯片内置的协议处理器实现多串口扩展
- UART主接口可以通过引脚设置为红外模式
- 支持最长16字节连续收发
2.4 SPI主接口特性 - 最高速度10M bit/s
- 仅支持SPI从模式
- SPI模式0
- 支持最长256字节连续收发
2.5 IIC主接口特性 - 支持IIC总线接口
- 最高速度1M bit/s
- 仅支持IIC从模式
- 支持最长256字节连续收发
2.6 8位并口主接口特性 - 标准8位MCU总线接口
- 命令和数据共用8位地址总线,通过AD(数据/控制)信号进行切换
- 子通道选择通过命令字控制和指示,无需额外的通道指示信号线
- 仅占用2个地址空间
