本文档主要介绍
Hi3716MV420高清网络媒体
处理器的各项基本功能,以及常见应用模式的配置方法。
2.1
armCortexA-9 处理器
处理器采用 ARMCortexA-9 的处理器,具有以下的特点:
处理器工作频率最大支持 1.2GHz,3000D
MIPS。
L1 Cache 包含 32KB I Cache 和 32KB D Cache。
支持硬件
Java 加速。
集成 NEON(含 FPU 硬件浮点协处理器)。
包含 MMU。
处理器内部集成中断
控制器 GIC,支持 160 个中断源的处理。
支持 DVFS、AVS 动态降功耗功能。
支持
linux、
android 等
操作系统。
支持 JTAG 调试接口。
2.2 L2 Cache
L2 Cache 具有以下特点:
256KB 大小。
基于物理地址和物理 TAG。 z Cache Line 大小固定为 32byte(8word/256bit),写操作支持按 byte 写。
16 路组相连、8 路组相连可配置。
支持写回、写通、读 Allocate 和写 Allocate 操作,实际模式基于页表决定。
支持强制写 Allocate 功能,该功能强制所有 Cacheable 写操作发生 Allocate 操作。
支持 Shared 模式设置,默认情况下 Shared 操作被认定为 Cacheable 且 Not Allocate
支持 Cache 的 Disable 功能,该功能下 Cache 被旁路,L1 所有操作透传至 DDR
memory。
支持原子性 Sync 操作。
支持按 Way(路)、Way+Index(路加索引)、Address(地址)进行 Clean(清理)和 Invalidate(无效)。
支持基于 way、Line、master ID 方式的 lockdown。
提供 Exclusive Cache 功能,该功能可由软件配置使能;使能情况下可禁止数据同
时存在于 L1 级和 L2 级。
支持指令和数据预取,预取方式可配置。
优化 cache line 写零操作。
安全子系统具有以下特性:
支持安全启动。
支持硬件控制字保护。
支持内容保护,支持 AES 和 3DES 加解密算法。
支持 JTAG 保护。
支持 OTP,支持 Unique ID。
支持硬件 hash
Hi3716M V420 的低功耗模式用来有效的减少
芯片的功耗,Hi3716M V420 提供多种方
法来动态降低芯片的功耗:
系统工作模式控制
除了 NORMAL 模式之外,各种模式对功耗都有一定的减小作用,可以根据实际的功耗要求和功能要求选择不同的工作模式。
时钟门控和时钟频率调整
提供时钟关断功能,可以关闭没有使用的时钟,减少芯片的功耗。系统工作的时钟频率可以进行调整,在满足功能的情况下可以调节时钟频率,动态降低芯片功耗。
模块级低功耗控制
提供模块级的低功耗控制,可以在某模块不工作的情况下,关断该模块或使模块处于低功耗状态,以减少芯片的功耗。
基于
CPU 负载监控的 DVFS(动态调频调压)功能。
基于 CPU 时序监控的硬件自动 AVS(自动调压)功能。
海思Hi3716MV420
datasheet/
规格书-系统
推荐:
hi3798MV200串口控制主板及定制:http://bbs.16rd.com/shop_product-1-422.html
hi3798MV200开发板及方案定制:http://bbs.16rd.com/shop_product-1-421.html
hi3798MV200核心板及方案定制:http://bbs.16rd.com/shop_product-1-420.html
Hi3796MV200开发板及方案定制:http://bbs.16rd.com/shop_product-1-419.html
