IN612L芯片模块 蓝牙远距离芯片300米远距离 一对多蓝牙IN612L问世 与nordic52832更强超低功耗
主要特点 •多模式协作协议栈 -蓝牙5-完全兼容蓝牙5规范 -高数据速率支持高达2 Mbps -远程支持(125Kbps/500Kbps) -广告推广支持 -软件无线电 -灵活的RX/TX使能控制 -低功耗设计的事件触发模式 -真正的双向 -同时支持蓝牙5操作 •CPU和内存 -ARM Cortex-M4F高达64MHz,带i-cache -256KB ROM(引导加载程序和软件堆栈) -64KB存储器 -1Kb eFuse内存(制造商ID、安全密钥储存) -512KB闪存(堆叠,支持XIP模式) -空中更新(OTA)支持 -SWD调试接口 •收音机 -接收灵敏度–104.5 dBm@125Kbps -接收灵敏度–97.5 dBm@1Mbps -接收灵敏度–94.5 dBm@2 Mbps -Tx输出0dBm,6.5mA,最高+3 dBm -Rx 7毫安 -125Kbps时107.5db的链路预算 -医疗无线电频段支持(2360MHz~2400MHz) •外设 -高达31个GPIO-2个I2C,主/从时钟高达400 kHz -支持1个SPI主机和多个SPI从机,向上至16MHz时钟 -1个SPI从机,最高4MHz时钟 -2 UART高达2兆赫 -5个专用PWMs-1个I2S主设备和1个I2S从设备,双向支持 -2个PDM单声道,1个立体声,时钟范围为160KHz–5.12MHz -ISO7816标准 -键盘扫描仪–最多12个通道 -QDEC公司 -11位ADC,高达1MSP,高达11个通道 -4个计数器/计时器 •时钟源 -32MHz晶体,32.768KHz RTC •硬件数学加速器 •DMA控制器 -最多2个并发DMA流,4个每个频道 •语音通话 -内置16KHz采样ADPCM编解码器,4:1 64Kbps单声道的压缩比,128Kbps立体声 -PDM或I2S作为输入 •安全 -ECC,AES256,SHA-1,SHA-2-安全引导,软件版权保护 -真随机数发生器(FIPS140-2合规) •电源模式 -深度睡眠模式500nA,32KHz RC开启 -关机模式<20nA •PMU -集成DCDC降压变换器 -1.8-3.6V输入 •包装 -QFN48 6x6mm
典型应用 •物联网应用 -智能家居自动化、智能照明 -工业物联网 -可穿戴设备,玩具, -资产跟踪管理 -智能零售应用 -连接的设备、锁 •智能电视遥控器 -智能电视语音遥控器 |
