如果有翻过我之前的帖子的小伙伴,都应该有了解我目前使用的Si24R1芯片,是一颗收发一体的超低功耗芯片,但是我需要一颗与si24r1通讯的芯片,所以这是我要介绍的Si24R2b,单发单射超低功耗芯片,给大家介绍一下吧。
一、SI24R2b的由来:
SI24R2b是在SI24R1的基础上,单独分出来发射部分TX,成为一颗2.4G 单TX。可与nRF24L01P以及SI24R1通信,替代nRF2402以及A7105。与SI24R1的性能对比上来讲,SI24R2只是比SI24R1少了一个接收端的功能,另外发射端是完全一样的。而且关断功耗变的更低了,从原来的1500nA变为只有500nA。其余几乎都一样,性价比也远远比A7325,NRF2402更低。
二、SI24R2b的功能概述:
SI24R2b是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。
SI24R2b采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。
SI24R2b针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO值保持不变,关断电流为小于500nA,在待机模式下,时钟保持工作,电流为15uA,并且可以在最长130uS时间内开始数据的收发。
SI24R2b操作方式非常方便,只需要微控制器(MCU)通过SPI接口对少数几个寄存器配置即可以实现数据的发射通信。
SI24R2b具有非常低的系统应用成本,只需要一个MCU和少量外围无源器件即可以组成一个无线数据发射系统,内部集成高PSRR的LDO电源,保证1.9-3.6V宽电源范围内稳定工作:数字I/O兼容2.5V/3.3V/5V等多种标准I/0电压,可以与各种MCU端口直接连接。
n 工作在 2.4GHz ISM 频段
n 调制方式: GFSK/FSK
n 数据速率: 2Mbps/1Mbps/250Kbps
n 500nA
n 快速启动时间: ≤ 130uS
n 内部集成高 PSRR LDO
n 宽电源电压范围: 1.9-3.6V
n 宽数字 I/O 电压范围:1.9-5.25V
n 低成本晶振: 16MHz± 60ppm
n 最高发射功率: 7dBm
n 发射电流(2Mbps): 13.5mA( 0dBm)
n 最高 10MHz 四线 SPI 接口
n 发射数据硬件中断输出
n 极少外围器件, 降低系统应用成本
n QFN20 封装或 COB 封装
n 软硬件完全兼容 NRF24L01+发射功能
应用范围
u无线遥控、体感设备
u 有源 RFID、
u 智能电网、智能家居
u 无线音频
u 无线数据传输模块
u 低功耗自组网无线传感网节点
大家简单了解一下,同时欢迎各位大佬有疑问和建议热烈交流下,有问题可以留言或者看头像,看到我会解答
同时我将si24r1和si24r2b的资料发上来,方便大家查阅。
