发表于 2019-12-10 16:54:35
显示全部楼层
|阅读模式
来自 广东省深圳市南山区
CMWRUN进行自动化测试参考手册
CMWrun快速使用
使用CMWrun进行LTE的信令自动化测试
使用 CMWrun 进行 LTE 的信令自动化测试
一、使用 CMWrun 里的用例进行 LTE 的测试
在进行测试之前,首先要按照文档《CMWrun 快速使用_V1.1.pdf》的方法安装并设置好 CMWrun 的连接参数,确保软件可以正常使用。然后打开软件,在 Test Plans tab 里的 Installed 文件夹下,有 CMWrun 自带的各个制式的信令测试用例。LTE 文件夹下有很多现成的 LTE 用例可供使用。
根据用例的名字,我们可以大致判断该用例是做何测试使用,如 “LTE_3GPP_R8_band20.rstp”是按照3GPP 标准做 LTE Band 20 的测试的;再如“LTE_BLERSearch.rstp”,是测试终端极限灵敏度的用例。对于一般用户来说,用得最多的还是 3GPP 标准用例的测试,我们以“LTE_3GPP_R8_Band20.rstp”用例为例,打开用例如图所示。其为一个树形结构,点击每一个步骤前的加号可将其展开,里面的子步骤可以根据需要进行勾选。用例的执行流程其实就是一个信令的呼叫连接建立再进行测试的过程。
其中第一步“BasicInitializing”为初始化,会进行仪表的复位,第二步的“LTE_CallSetup”是信令呼叫的建立过程,我们可以双击“LTE_CallSetup”打开呼叫建立参数的配置界面,如图所示。
