1.1.2 测试设备
IP Camera:灯箱,12233 Chart(1x,2x,4x),色温照度计(精度 1K、0.01Lux)
Analog Camera:透射测试光源(ImageQualityLabs 透射灯箱),解析度透射测试卡(模拟摄像机专用),色温照度计(精度 1K、0.01Lux)、专用三角支架(含三维云台控制)
1.1.3 测试软件
IP Camera:imatest
Analog Camera:ResolutionCharRead(基于 opencv 自研)
1.1.4 测试环境
IP Camera:D65 光源,且保证光线照度为 600 Lux±100 Lux;保证 ISO12233 整个Chart 表面的亮度值相差小于 20%,镜头以所有参与评测对象的最高分辨率为准,测试使用的镜头有效像素一般须不低于该最高分辨率。
Analog Camera:ImageQualityLabs 透射测试光源,照度为 80 Lux±10 Lux;镜头以所有参与评测对象的最高分辨率为准,测试使用的镜头有效像素一般须不低于该最高分辨率。
1.1.5 测试步骤
IP Camera
步骤 1. 调节 IP Camera 的驱动参数调试到最佳(一般采用默认参数),IP Camera 相关的参数设置为普通模式,如曝光设为自动等
步骤 2. 调节灯箱光源为指定光源环境,将2233 Chart 置于灯箱中;注意:本标准规定130万和200万的 IP Camera 选用 1X 的 Chart,300万以上的 IP Camera 选用4X 的 Chart
步骤 3. 中心解析度的测试:将 ISO12233 Chart 置于灯箱中,调节 IP Camera 的位置,保证其
光轴与 ISO12233 Chart 平面垂直,且使 ISO12233 Chart 的 16:9 或者 4:3 区域(根据 IP Camera 的分辨率长宽比决定)正好落在 IP Camera 的预览画面中,下面以分辨率是 4:3
的 IP Camera 为例
图1-1 ISO12233 4:3 取景图示
模拟相机
步骤 1. 调节 Analog Camera 的驱动参数调试到最佳(一般采用默认参数),Analog Camera 相关的参数设置为普通模式,如曝光设为自动等;
步骤 2. 使用 ImageQualityLabs 透射测试光源(透射灯箱),将 EIA RESOLUTION Chart 1956分辨率测试卡置于灯箱卡槽中,开启灯箱光源控制,保持默认透射光源设置,照度为
80 Lux±10 Lux;
步骤 3. 水平解析度测试:通过专用支架的三维控制云台调节 Analog Camera 位置,保证其光轴与 Resolution Chart 平面垂直,且使 Resolution Chart 正好落在 Analog Camera 的预览
画面中
