查看: 3753|回复: 15
瑞昱RTL8365/8369&RTL8212布局指引技术资料
发表于 2019-12-31 14:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
1.瑞昱RTL8365/8369&RTL8212开关控制器简介:
本文档提供了详细的设计和布局指南,以便在使用RTL8365/836910/100/1000Mbps交换机控制器和TH实现4层板设计时达到最佳性能。 电子RTL8212双端口10/100/1000Mbps以太网收发器
该RTL8365和RTL8369是128引脚,超低功耗,高性能的5/8端口千兆以太网交换机,与一个额外的GMII/MII/RGMII POR。 对于特定的应用程序。它们集成了高速交换机系统的所有功能,包括用于分组缓冲的SRAM、非阻塞交换机结构、内部寄存器管理和EMB 将8051编辑成一个0.15μm CMOS器件。只需要一个25兆赫的晶体;一个可选的EEPROM提供内部寄存器配置。第6/9号港口的RTL8365/8369实现了GMII。 用于在特定应用程序中与外部PHY或MAC连接的MII/RGMII接口。
这个接口可以连接到外部CPU或RISC在一个WAN4LAN或一个WAN8LAN路由器应用程序。 iations.该RTL8212将双独立的千兆以太网收发器集成到一个0.13μm CMOS设备中,并包括PCS、PMA和PMD子层。他们执行编码/解码,时钟/d 恢复,数字自适应均衡,回声抵消器,串扰消除,线路驱动程序,以及所有其他所需的支持电路功能。
2.一般设计及布局指引
为了实现RTL8365/8369和RTL8212的最大性能,在整个设计和布局过程中需要良好的设计注意。以下建议将有助于执行 一个高性能的系统。
一般指引
提供良好的电源,尽量减少开关电源电路的噪音(<100mV)..验证关键部件,如时钟源和变压器,以满足应用要求。 恩茨。保持电力和地面噪音水平低于100mV。在每个电源和接地平面之间使用散装电容器(4.7u F-10u F)。·使用0.1uF去耦电容器降低t上高频噪声 他提供动力和地面飞机。保持去耦电容器尽可能接近RTL8365/8369和RTL8212。用实心铜填充部件侧和焊料侧未使用的区域,并附加t 下摆与VIA到地面飞机。
3.RSGMII PCB布局指南
由于RSGMII传输超过2.5GHz的差分信号对,PC B布局需要一些注意,以满足布局指南。下面列出一些重要的准则,以供设计 四层PCB中的RSGMII。差阻抗为100±10%,单端阻抗为60±6%。·微分对的所有微带痕迹都应该是5米宽,7米宽的气隙spa 在这对人的痕迹之间。为了避免有害的耦合问题,所有非沙特信号的间隔应至少为30百万。·长途追踪路线应在 一个离角的X-Y轴的PCB层,以分配玻璃纤维束编织和树脂丰富的区域的介电。有关对角路由的说明,请参见下图。
微分对应尽可能保持微分对的两个信号之间的对称性。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2020-8-21 09:26:21 | 显示全部楼层 来自 山东省青岛市
下载来看看
发表于 2020-8-21 17:17:59 | 显示全部楼层 来自 广东省广州市
楼主有没有资料?
发表于 2020-8-25 11:27:12 | 显示全部楼层 来自 山东省青岛市
下载来看看
发表于 2020-10-10 16:40:01 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
先顶一个看一下
发表于 2020-10-18 21:20:27 | 显示全部楼层 来自 四川省成都市
下载来看看
发表于 2021-6-8 15:04:42 | 显示全部楼层 来自 江苏省南京市
谢谢lz分享
发表于 2021-6-8 15:05:35 | 显示全部楼层 来自 江苏省南京市
谢谢lz分享
发表于 2021-8-8 16:31:14 | 显示全部楼层 来自 广东省佛山市顺德区
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2022-3-14 20:06:56 | 显示全部楼层 来自 浙江省杭州市
看看 谢谢分享
