频率. 范围= 425 - 525兆赫 =–124dBm的接收灵敏度 调制 (G)的FSK OOK 最大输出功率 20dBm 低功率消耗 14毫安的RX 超低电流断电 模式 30NA关机,50nA待机 数据率100个基点至500kbps 快醒来,跳次 电源=1.8至3.6V 选择性好的性能 58分贝相邻信道 75dB挡在1兆赫 控制 高度可配置的数据包处理程序 自动频率控制(AFC) 低BOM 低电池检测器 温度传感器 20引脚QFN封装 IEEE802.15.4g准备 硅实验室新型Si4438是一种高性能,低电流 收发器的覆盖子GHz频段从425到 525兆赫。该新型Si4438是针对中国智能电表市场 特别适用于电表。这个装置是足迹-和 销与si446x收音机兼容,提供业界领先的 全球亚GHz应用性能。收音机是 ®EZRadioPRO的家庭,其中包括一个完整系列的发射机, 覆盖广泛应用的接收机和收发器。所有 部分提供卓越的灵敏度- 124dBm的同时实现极 低待机电流消耗。58 dB相邻信道 选择性与12.5 kHz的信道间隔确保强大的接收 恶劣射频条件下的操作。该新型Si4438提供卓越的输出 功率高达20 dBm的出色的TX效率。高输出 功率和灵敏度结果在业界领先的链路预算为144分贝 允许扩展范围和高度健壮的通信链路。 功能描述 该新型Si4438设备是高性能,低电流,ISM无线收发器,覆盖亚GHz频段。 宽工作电压范围1.8–3.6 V和低功耗使新型Si4438的理想解决方案 电池供电应用。该新型Si4438 是时分双工(TDD)收发器的地方 设备交替发送和接收数据分组。该设备使用一个单一的下变频混频器 2 FSK / GFSK或OOK调制中频接收信号低。可编程增益 放大器(PGA)的信号是由一个高性能的ADC允许过滤转换到数字域, 解调,切片和数据包处理将在内置DSP增加接收器的 性能和灵活性与基于模拟的体系结构。解调信号输出到系统 单片机通过一个可编程的GPIO或通过标准的SPI总线读取64字节RX FIFO。 一个单一的高精度本地振荡器(LO)用于发射和接收模式,因为发射机和 接收器不同时操作。罗是一个集成的VCO和小数分频锁相环产生 合成器。合成器的目的是支持可配置的数据速率从100个基点至500 kbps的。发射 FSK调制数据直接进入数据流可以由一个高斯低通滤波器来降低 不需要的光谱含量。 该新型Si4438包含一个功率放大器(PA)的支持,输出功率为20 dBm的具有非常高的效率, 消耗只有75毫安。集成的20 dBm的功率放大器也可以用来补偿减少 性能低成本,低性能的天线或天线的大小限制由于小 形状因子。竞争的解决方案需要大量和昂贵的外部PAS实现可比性能。 PA是单端,以便于天线匹配和低BOM成本。PA采用自动 坡道和坡道控制,以减少不必要的光谱传播。该新型Si4438家庭支持收发开关 控制和天线分集开关控制扩展链路范围,提高性能。内置天线 多样性可用于进一步扩大范围和提高性能。天线分集完全集成 在新型Si4438可由8–10 dB提高系统链路预算,导致大范围的增加下 恶劣环境条件。高度可配置的数据包处理允许自主编码/解码 几乎任何数据包结构。额外的系统功能,如自动唤醒定时器,低电池 探测器、64字节的发送/接收FIFO和前导码检测,降低整体功耗和允许的 使用低成本系统MCU。集成的温度传感器、上电复位(POR),GPIOs进一步 降低系统总体成本和规模。设计的新型Si4438与MCU、晶体的工作,和一些被动 组件创建一个非常低成本的系统。
