概述 oc5801L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电压可超过 150V。 OC5801L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达 10A 以上。OC5801L 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置 CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置 FB1、FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。OC5801L 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。 OC5801L 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 OC5801L 采用 SOP8 封装。
特点 宽输入电压范围:8V~150V 输出电压从 4.2V 到 30V 可调 支持输出恒流 支持输出 12V/10A,5V/3.1A 高效率:可高达 96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护
应用 车充、电池充电 恒压源 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车
典型电路 封装 管脚定义 极限参数 规格书下载:
- 326.79 KB
