PAC7332为单片机,内置VGA,CMOS图像传感器,USB1.1接口..具有JPEG图像压缩和图像处理..通用应用程序是PC摄像机。以及光学系统大小为1/6“,可以很容易地嵌入液晶显示器,笔记本或PDA。还为录音提供高质量的音频采样功能..它完全符合USB视频类1。和US B音频类1.0标准。
PAC7332支持串行EEPROM接口。当EEPROM功能启用时,内部控制寄存器可以从外部EEPROM加载。这允许定制VID,PID,产品串...等。
USB功能
符合US B视频类1.0。
微控制器特性
内置8位微控制器,带掩码ROM和SRAM..固件支持AE、AWB和USB协议。
从串行EEPROM/Flash(SPI)上传的可编程代码。
音频控制器功能
符合US B音频类1.0。
内置10位单声道音频ADC,通过麦克风进行音频录制..
采样率@48k HZ,分辨率16位格式
杂项特征
USB供应商ID、产品ID、设备发布号、最大功耗以及可通过串行EEPROM或金属掩码选择的字符串描述符索引和数据。
支持MJPG和YUV。
在USB5V电源中,片上3.3V调节器用于IO垫和PHY..
关键规格
Supply Voltage 5.0V
Resolution 640 (H) x 480 (V)
Optical format 1/6“
Pixel Size 3.6um x 3.6um
Frame Rate Up to 30fps
System Clock 12MHz
Color Filter RGB Bayer Pattern
Scan mode Progressive
Package 36-pin CSP
2.结构图,方块图,简图
