概述
海思Hi3536 HIMPP为实现开机画面提供了基本的功能函数和 boot 命令行,用户可以根据具体应用进行配置。
产品版本
产品名称 产品版本
Hi3536 V100
hi3521A V100
hi3520D V300
hi3531A V100
Hi3536C V100
Hi3536D V100
1.1 新增功能
Uboot 代码新增以下功能:
提供 boot 环境下 VO 设备的开启和关闭,涵盖 VO 典型接口和时序。
提供 boot 环境下 VO 视频层的开启和关闭。
提供 boot 环境下 VO 图形层的开启和关闭。
提供 boot 环境下 JPEG 硬件解码输出 YUV SEMI-PLANAR420 图像,配合 VO 视频层显示。
提供 boot 环境下 JPEG 软件解码输出 RGB 格式,配合 VO 图形层显示。
默认配置为 JPEG 硬件解码
1.2 boot 命令行
startvo:启动 VO 设备
参数:设备号,接口类型,时序
HiSilicon # help startvo
startvo - startvo - open interface of vo device.
- startvo [dev type sync]
− <dev>:设备号,请参见表 1-1
− <type>:接口类型,请参见表 1-1
− <sync>:时序类型
0(PAL),1(NTSC),2(960H_PAL),3(960H_NTSC),4(1080P24),5(1080P25),6(1080P30),7(720P50),8(720P60),9(1080I50),10(1080I60),11(1080P50),12(1080P60),13(576P50),14(480P60),15(640x480_60),16(800x600_60),17(1024x768_60),18(1280x1024_60),19(1366x768_60),20(1440x900_60),21(1280x800_60),22(1680x1050_60),23(1920x2160_30),24(1600x1200_60),25(1920x1200_60),26(2560x1440_30),27(2560x1440_60), 28(2560X1600_60), 29(3840x2160_25),30(3840x2160_30),31(3840x2160_50),32(3840x2160_60)
stopvo:关闭 VO 设备
参数:设备号
hisilicon # help stopvo
stopvo - stopvo - close interface of vo device.
- stopvo [dev]
− <dev>:设备号,见表 1-1
startvl:启动视频层
参数:视频层,图像地址(解码后),行宽,显示位置(x,y,w,h)
hisilicon # help startvl
startvl - startvl - open video layer.
- startvl [layer addr stride x y w h]
− <layer>:视频层号,请参见表 1-1
− <addr>:图像地址
− <stride>:图像存储行宽(stride)
− <x,y,w,h>:显示位置
表1-1 芯片差异
