方案描述: SCT12A3是一款高功率密度的全集成升压DCDC转换器,内部集成的功率MOSFET管导通电阻为上管13mΩ和下管11mΩ。该转换器可支持 2.7V到20V的宽输入电压范围和最大到21V的输出电压。功率开关管的开关电流可高达15A,并可以通过外接电阻进行限流阈值的设置。 SCT12A3采用恒定关断时间峰值电流控制模式实现快速的动态响应,并通过外部补偿网络优化环路设计以获得在不同负载条件下最佳的瞬态性能。该转换器通过检测输入电流实现两级输出电压的自适应调整,从而满足瞬间负载更大功率需求。 SCT12A3 提供负载断开控制,通过控制外置PMOS可以安全断开负载与SCT2A3输出端。 SCT12A3通过监控输出电压提供过压保护。在输出过载时, 芯片具有逐个周期限制峰值电流以及过热关断保护功能。该转换器提供20引脚3.5mmx4.5mmx0.9mm的超扁平DFN封装,底部有增强型功率散热焊盘。
方案特性: • 宽范围2.7V-20V输入电压 • 宽范围4.5V-21V输出电压 • 全集成上下功率MOSFET管 Rdson 13mΩ/11mΩ • 高达96%效率 • 自适应输出调压 • 高达15A功率管开关电流, 可调峰值限流阈值 • 1uA典型关断电流 • 可编程200kHz-1MHz开关频率 • 负载断开控制 • PFM工作模式 • 4ms固定软启动时间 • 输出电压过压保护 • 150°C过温保护 • 3.5mmx4.5mmx0.9mm DFN-20L封装
方案应用领域:音箱
图示如下:
规格书下载:
- 1.82 MB
