目前主流的USB HUB2.0中,创惟的GL850G,GL852G占有半壁江山,随着产品的升级换代,原厂提供了不同的版本,比如GL850G就有22,37,50,60等版本,GL852G有12,60等版本,站在设计者的角度,主要是想知道哪个才是主流,还有不同版本之间的差异和替代问题,小编就GL850G为例子,简单说明下 刚刚上面提到的GL850G,封装SSOP28,一拖四的USB2.0HUB,目前主流的是Y22版本,目前接到原厂的通知,明年开始,主推Y60版本,至于版本之间的更换,要注意下面2个问题点,首先是芯片的电源部分,如下图所示 24PIN接3.3V电源,23PIN接5V电源,就是正常的,不用修改,如果23PIN没有接5V电源,可以采取23和24短接,都是3.3V输入。其次是19PIN和21PIN,OVCUR1和OVCUR2都要预留出来,之间拉高处理,方便以后版本的升级,有的设计是NC,也是可以的 |
