一、将SD卡插进读卡器连到电脑,打开TQ335X_bootSDTools软件。跳出找到移动设备提示框,点击“确定”进入SD启动卡制作界面。若不是,请检测SD卡是否插好或SD卡是否损坏了。 二、设置 1、在盘符选项中选择SD卡在电脑中所代表的盘符。 2、点击“显示容量”按钮,显示SD卡容量。 3、点击“浏览”选择要烧写到SD卡的启动文件“MLO”。 三、点击“点击制作”,会弹出SD卡格式化的提示框,点击“是”,SD卡将会格式化,格式化完成后会提示制作完成,然后关闭TQ335X_bootSDToolse软件 四、在电脑上打开SD卡根目录,把uboo烧写镜像文件“u-boot_for_V2_V1.2.bin“复制到SD卡根目录下并 修改文件名为Uboot.bin。(此时SD卡根目录存在两个文件MLO及uboot.bin) 可以根据需要做成3358自动烧写卡,或3358手动烧写卡。 自动烧写卡的制作方式如下:(手写方式跳过) 五、在SD卡根目录,新建一个名为“images”文件夹,把“EmbedSky.ini”文件及烧写镜像文件复制到images文件夹中 (此时images文件中有以下五个文件: u-boot_for_V2_V1.2.bin uImage_android_for_V2_V1.2.bin rootfs_android_V1.2.bin logo_X800Y480.bin EmbedSky.ini )。 六、打开EmbedSky.ini配置文件,在“This is TQ3358 SD config files “项中设置 1、将“operating condition=run”设置为“operating condition=install”。 2、在“OS Type=”后输入你要烧写的系统名,如android、wince、linux等。 其它为默认。 (设置如下:#### This is TQ3358 SD config files #### operating condition=install OS Type=Android LED indicator=on Beep=on ) 七、其它部分中“=“左边为默认不改,右边为对应烧写文件存放的路径。根据相关烧写文件建立相关文件路径,并把对应文件剪切粘贴到相应文件夹下。再把这个文件的命名与EmbedSky.ini中命名对应起来。 (根据如下路径:#### Others #### bootloader=images\\bootloader\\u-boot.bin LOGO=images\\bootloader\\logo_X800Y480.bin #### Others end ####
#### Android #### kernel=images\\Android\\uImage.bin rootfs=images\\Android\\root.bin #### Android end #### 1、 在images文件夹下创建名为bootloader和名为Android的文件夹 2、 再把u-boot_for_V2_V1.2.bin 和logo_X800Y480.bin两个文件剪切粘贴到bootloader文件夹中,把uImage_android_for_V2_V1.2.bin和rootfs_android_V1.2.bin两个文件剪切粘贴到Android文件夹中 3、 把“u-boot_for_V2_V1.2.bin ”命名为“u-boot.bin” 把“uImage_android_for_V2_V1.2.bin”命名为“uImage.bin” 把“rootfs_android_V1.2.bin”命名为“root.bin” ) 八、保存后关闭EmbedSky.ini文件。SD卡自动烧写制作完成,关闭SD卡,在电脑上退出读卡器。(注意:logo文件不能更改命名,若与EmbedSky.ini文件上的logo命名不一致,只能更改EmbedSky.ini文件上的logo命名)
手动烧写卡的制作方式如下:(自动烧写跳过) 五、在电脑上打开SD卡根目录,把烧写镜像文件复制到SD卡根目录下并 修改文件名。如下,(注意:MLO、logo文件不用修改) ( 如下:“u-boot_for_V2_V1.2.bin”改为“u-boot.bin”(在第四步骤已做好) “uImage_android_for_V2_V1.2.bin”改为“uImage.bin” “rootfs_android_V1.2.bin”改为“root.bin” “logo_X800Y480.bin”不修改 “MLO”不修改 )
