HVAC是(Heating, Ventilation and Air Conditioning)就是供热通风与空气调节,是一项致力于为人类提供更加舒适工作和生活环境的应用科学和技术。智能HVAC系统,是HVAC行业的重要发展趋势。这是因为这类HVAC设置在智能方面,能够提供诸如 维修通知之类的好处,并及时通知相关人员。此外,传感器可与其它智能感应部件相结合,从而实现HVAC单元的自动调节。 而在节能HVAC控制系统中有一个双重 温湿度传感器感应控制,可用于检测环境中的温度和湿度,并相应地进行调整。并且,来自温湿度传感器的数据,可与智能负载控制功能关联,该功能根据温湿度条件,来控制冷却负载,以提高节能效率。 据报道,在实际应用中,中东和非洲地区有些地方通过使用BECON进行智能能源管理。BECON是一个基于云的物联网(IoT)平台。其能量扫描功能,可从温湿度传感器等传感元件中获取监测数据,并给出建筑物区域、楼层或其他参数相关的详细能源使用状态。它还可以提供未来的操作指南,指导用户如何节省能量,同时兼顾乘客的舒适度。 HVAC节能系统可以对第三方供应商提供的中央空调风机盘管进行控制和编程,系统通过调节风速和冷/热水阀来实现客房温度的自动控制。 建筑行业能源消耗中供暖、通风、制冷或HVACR系统占商用建筑能耗的60%。所有大型商业建筑都有HVAC故障,并且由于设备本身或逻辑控制系统中的故障而浪费了许多浪费的能量。比如当建筑区域陷入供热和制冷环路中时。发生这种情况时,由于故障,HVAC将房间冷却到低于工作人员设定温度水平的温度,然后其控制系统尝试调整降幅,并告诉它再次将其加热回舒适的水平。工作人员永远不会意识到问题所在,因此设施管理人员永远不会受到警告,设备技术人员也将陷入困境。 因此,在节能HVAC系统中安装了多种传感器,比如温湿度传感器、空气质量传感器等。当工作人员给系统设置一定的标准值后,这些传感器能够实时监测数据变化情况,一旦数据异常,说明HVAC系统性能可能会下降,这时候系统就会发出自动警报,让工作人员更快地检测和解决问题。 由此看来,借助传感器数据驱动的能源管理计划,通过优化设备运行,同时仍能为住户和关键业务系统保持总体舒适度,商业建筑可以变得可持续。 工采网代理的韩国Samyoung 二代humichip超低功耗温湿度传感器HCP2D-3V,可按客户需求通过各种接口提供线性输出信号——标准I2C接口和警报功能,可在最小/最大湿度下进行预设控制,HCP2D-3V提供了另一种可靠、高性价比、高精度的智能传解决方案。
