GS3XX概述:
GS3XX这一系列放大器专为各种通用应用而设计,具有1MHz的增益带积宽,电压转换速率达到0.6V/uS,在5V电源电压下的 静态电流只有40uA,并且放大器内部机集成抗RF干扰功能,具有轨到轨输出输入特性,输入电压可低于地电压以及电源电压各100mV;在25℃下的环境温度下,最大输入失调电压只有3.5mV,工作温度范围在-45℃~125℃。
GS3XX特点:
• 输入电压: +2.1V ~ +5.5V • 轨到轨输入输出 • 增益带宽积: 1MHz (Typ.) • 低输入偏置电流: 1pA (Typ.) • 最大输入失调电压低: 3.5mV (Max.) • 静态电流低(5V电源): 40μA per Amplifier (Typ.) • 工作温度: -40°C ~ +125°C • 放大器内部集成抗RF干扰功能 •GS321封装有:SOT23-5和SC70-5; GS358封装有:SOP-8和MSOP-8以及DIP-8 ,DFN-8; GS324 封装有:SOP-14 和 TSSOP-14 。
应用:传感器 接口 ;媒体 通信 ;烟雾传感器;汽车; 电池 供电系统;医疗设备,仪器仪表;便携式设备等
规格书下载:
- 694.5 KB
- 694.5 KB
- 694.5 KB
- 694.5 KB
