QPPB(QOS Policy PrOPAgation Through the Border Gateway Protocol)技术是一项通过BGP路由策略部署QOS的技术,通过基于BGP路由的团体列表、AS paths list 和ACL, Prefix list 等属性进行路由分类,对不同的分类应用不同的QOS策略。本文档主要介绍了QPPB的基本原理及使用方法。
1 前言
在复杂组网环境中,为了满足QOS等业务的需求,需要执行大量的复杂流分类,而且无法按照AS、团体属性等聚类信息对报文分类,配置修改的工作量非常大甚至难以实施。
而应用QPPB技术可以由BGP路由发送者通过设置BGP属性预先对路由进行分类,这样就可以简化路由接收者的策略修改,只需要配置BGP路由策略就可以满足需求。理及使用方法。
2 技术简介
QPPB的字面意义是通过BGP传播QOS策略(QOS Policy Propagation Through the Border Gateway Protocol)的简称,QPPB的实现机制如下:
BGP路由协议在向邻居发送路由时,能够先匹配路由策略,为发送的不同路由信息设置不同的BGP路由属性包括AS_PATH,团体属性,扩展团体属性等。
BGP邻居在接收到路由后,可以执行下面动作:
基于路由属性信息包括 BGP 团体列表、BGP AS paths list 和 ACL, Prefix list 等匹配路由策略,为接收到的 BGP 路由设置 IP 优先级、QOS Local ID 和 Traffic behavior name 等参数
将 BGP 路由信息及相关联的 QOS 参数一起下发到路由器 FIB 表
对分类后的数据流配置 QOS 流量策略
这样在数据转发过程中,对发送到目的网段的数据包可以依据从FIB中获取的IP优先级、QOS Local ID和Traffic behavior name等参数使用不同的QOS策略,从而实现通过BGP对
QOS策略的传播。
其实从以上过程可以看出,QPPB技术实际并没有在BGP路由信息中发送QOS策略,只是在路由发送方通过路由分类设置路由属性,在接受方根据目的网段的路由属性设置QOS策略。因此QPPB技术可以应用于基于目的地址而不是源地址进行流分类的场合,但是需要整网统一协调路由及QOS策略,并且不同的节点之间能够相互信任。
3 关键技术
BGP路由在通告过程中可以携带路由属性,BGP路由发送者在发送BGP路由时为BGP路由设置特定的属性(例如:AS_PATH,团体属性,扩展团体属性等),这些特定的属性作为BGP路由分类的标识。
BGP路由接收者在收到路由信息后,通过入口路由策略匹配BGP路由的属性, 为BGP路由设置QOS参数(IP优先级、QOS LocalID和Traffic behavior name)。这些QOS参数需要下发到路由器FIB中。
路由器接口上可以配置QOS策略,在收到数据包后,通过数据包的源地址或目的地址从FIB中查找对应的QOS参数,在匹配到FIB中的QOS参数后,执行相应的QOS动作(如CAR,WRED等)。
4 典型应用
4.1 组网应用 1
