近期电子行业最大热门产品莫过于因新冠病毒疫情导致需求暴增的非接触式额温枪。 非接触式红外额温枪是一种利用现代传感器测量、微电子等技术手段对被测对象进行温度测量的新型仪器。当红外额温枪对准并靠近被测对象至接近式传感器检测的有效距离时,按下电源/测量并保持若干秒,红外额温枪内部的红外传感器模块就会进行温度采集,并转化为电信号,随之将电信号转换为数字信号,而后通过通信接口传输到单片机。单片机通过对传输的温度数字信号进行相应温度补偿处理,并把修正后的温度作为当前记录编号存储,同时判断该温度所处的LCD背光范围,从而进行相应的背光显示:(35.0-37.4℃)体温正常绿色背光、(37.5-37.9℃)体温偏高黄色背光、(38-42.9℃)体温超高红色背光,若体温异常同时还会进行“嘀嘀嘀嘀嘀”报警。当超过30 秒不使用,自动进入低功耗模式省电。 额温枪需求的暴增同样带来原材料的供不应求,武汉瑞纳捷顺势推出低功耗8位单片机RJM8L151F6P6兼容模拟或数字出口的非接触式额温枪产品方案,将于近期投入市场,来补充之前主流单片机货源不足的情况。桑尼奇代理瑞纳捷全系列产品线,
RJM8L151F6P6芯片具备出色的运行和待机功耗表现,支持4路IO唤醒芯片,内部集成了12位高精度逐次逼近型ADC、2通道的多功能比较器、定时器、实时时钟(RTC)、看门狗定时器(WDT)、电源可编程电压检测(PVD)、中断控制器、硬件真随机数发生器、AES/DES/SM4硬件加密引擎及通信接口:UATR、SPI、IIC、GPIO、ISO7816、JTAG等模块,具有性价比高、存储容量大、安全性高,功耗低、接口丰富等特点。之前已在安防产品及教育教学等行业有批量使用。芯片支持采用KEIL uVision或IAR集成开发环境开发调试应用代码。给出如下两种参考方案: 额温枪需求如此巨大,商机无限,必然有很多人都想入局,但这把枪里面的门道,可以说远比大家想象的要复杂,如果真的要跳进来做测温枪,还得问自己几个问题: 1、是否有黑体炉?精度0.02-0.05摄氏度,测试阶段就要有2到3个。 2、是否有恒温房?可以调中高低温? 3、怎么处理散热器?怎么解决因结构、光学组件和传感器导致的问题? 4、生产产能如何?目前订单情况,已接订单多少,预计做多少? 5、是否有软硬件团队,可以与原厂灵活对接?原厂出的方案不一定满足您的外壳。 6、是否有临床实验资源?是否有二级医疗器械生产许可证等医药证明? 7、是否有严密的生产流程和工程人员? 8、ADC芯片、运放芯片、LCD屏、外壳目前的备货情况或者能否拿到货
