现在的安全要求变高,阻容降压用的是越来越少了,用普通的 开关电源方案成本有高,需要用一个代替的非隔离电源电路。 电源 芯片U6110非隔离 5V/200MA 以内应用 专门替换阻容降压性价格比高,低功耗AC/DC离线开关电源,使用领域:小型家用电器,线性调节器,智能照明,个人护理(直发器)风扇养生壶等。
电源芯片U6110是低成本,高度集成的PWM用于非隔离降压和降压的电源开关升降压应用。U6110将500V功率MOSFET与一个芯片中的ON / OFF PWM控制器。IC可实现高精度5V默认值通过通用交流输入输出。 在U6110中,PWM带混洗的开关频率固定为31KHz。 该IC具有内置的绿色模式控制对于轻载和零载,这可以实现待机功率低于50mW。 电源芯片U6110 集成了以下功能和保护欠压锁定(UVLO ),逐周期限流(OCP),片上散热关断(OTP),过载保护(OLP)短路保护(SLP)等。 脚位分析: 1脚是漏极内部功率MOSFET漏极 2脚是VDD芯片电源引脚 3 脚是CS IC的接地。该引脚也用于峰值电流控制 目前市场上有这么一款电源,成本低,性能好,体积小的电源芯片U6110的更多相关资料。 |
