5V3.4充电器方案特色概述 全电压输入范围:90Vac~264Vac 50/60Hz 次边搭配我司的同步整流FT8370C,SOP8封装,内置MOS,电路外围超级简单(无需任何元件),空间小,成本低; FT8393xx和FT8370x内置看门狗,具有优秀的动态响应(0到满载动态,输出电压可在4.0V~5.5V之间); 高效率、低待机功耗、低纹波电压: 满足DoE/CoC T2 六级能效要求并有足够余量 平均Efficiency ≥ 87%@115Vac/230Vac (六级标准为82.7%) 待机功耗<75mw@230Vac 符合EMI测试标准 EN55002 Class B标准 CC/CV 精度高 恒压精度:± 3%,恒流精度:± 3% 内置输出线损补偿(FT8393MDD1:线补3%;FT8393MDD2:线补6%),调试简单方便 具有输出短路保护、欠压锁定、过压保护功能,优秀的容性负载输出启动特性 FT8393MDDx内置MOS管,DIP-7封装,外围元件数量很少,成本低
电路原理: 效率/纹波/OCP
I-V曲线关键器件温度其他充电器方案: 典型方案 | IC型号 | 封装 | 功率管 | 架构 | 平均效率 | 静态功耗 | EMI | 备注 | 5V1A | FT839NB1 | SOP8 | 内置NPN | 隔离PSR+肖特基 | 76.5%(6级) | <75mW(6级) | PASS | 无Y电容 | 5V2A非认证 | FT839ND1 | SOP8 | 内置NPN | 隔离PSR+肖特基 | 79.0%(5级) | <75mW(6级) | NO | 非认证/小变压器EE13 | 5V2A | FT8783ND1+FT8370A | SOP7+SOP8 | 内置NPN | 隔离PSR+同步整流 | 84.0%(6级) | <75mW(6级) | PASS | | 5V2A非认证 | FT8393ND1 | SOP7 | 内置NPN | 隔离PSR+肖特基 | 81.0%(6级) | <75mW(6级) | NO | 非认证/小变压器EE13 | 5V2.4A | FT8393ND1+FT8370B | SOP7+SOP8 | 内置NPN+内置MOS | 隔离PSR+同步整流 | 85.6%(6级) | <75mW(6级) | PASS | | 5V2.4A非认证 | FT8393ND1 | SOP7 | 内置NPN | 隔离PSR+肖特基 | 83.0%(6级) | <75mW(6级) | NO | 非认证/小变压器EE15 | 5V3A | FT8393MD1+FT8370C | SOP8+SOP8 | 内置MOS+内置MOS | 隔离PSR+同步整流 | 85.0%(6级) | <75mW(6级) | PASS | | 5V3.1A | FT8393M+FT8370C | SOT23-5+SOP8 | 外推MOS+内置MOS | 隔离PSR+同步整流 | 86.0%(6级) | <75mW(6级) | PASS | | 5V3.4A | FT8393MDD1+FT8370C | DIP7+SOP8 | 内置MOS+内置MOS | 隔离PSR+同步整流 | 85.6%(6级) | <75mW(6级) | PASS | |
LED电源方案:FMD其他产品:
隔离不带PFC双绕组球泡灯应用:FT8492G FT8492B FT8350A FT8350C FT8350CD FT8350DD
开关/PWM无极调光调色应用:FT8350A*2 FT8350C*2 FT8350CD*2 FT8352A FT8350C FT8352CD FT8352DD FT8852A FT8852C FT8852CD FT8852DD
Touch(双通道电容式触摸感应控制 芯片):FT1601A
隔离不带PFC 球泡灯应用:FT838R
隔离带PFC日光灯管应用:F T8260 FT8262DD FT8261 FT8261DD
隔离带PFC球泡灯应用:FT8260B
隔离带PFC矿灯应用及特殊应用:FT825
非隔离不带PFC灯丝灯应用:FT883A FT883B FT8870S
非隔离不带PFC球泡灯应用:FT883A FT886A FT886C FT8870S
非隔离不带PFC日光灯管/面板灯/天花灯应用:FT8870 FT8870A FT8870C FT8870CD
通用充电器电源方案过五级能效:FT838D1 FT838D2 FT838NB1 FT838NB2 FT838MBD
带转灯指示的充电器电源方案:FT832DB
过六级能效的充电器电源案:FT839NB1 FT839NB2 FT839MB1 FT839MB2 FT839ND1 FT839ND1 FT8393M FT8393MB FT8393MDD |
