已绑定手机 已实名认证
本设计分析报告是10年前在百富计算机工作时的设计报告,主要针对热敏打印机中去的马达需要选一款更新的驱动IC,需要在性价比上,要完全取代旧款的马达驱动IC, 在设计的性能上,各个参数指标就可靠性的设计的修改都要满足EMC的要求。这个是一份详细的分析报告,用驱动的波形数据及产品的参数分析,为需要如何选型马达驱动IC及设计的朋友提供宝贵的实战经验。
A3906 是Allegro 公司开发的一款步进马达驱动IC,它具有功能与特点:
(1) 工作电压:2.5V---9V。
(2) 内置PWM 限流控制。
(3) 高效的同步整流方式。
(4) 峰值电流输出标志。
(5) 欠压锁定。
(6) 采用N 沟道MOS 的低阻值的RDS.(相同工艺条件下,N 沟道比P 沟道的RDS 要小).
(7) 采用小型20PIN 的封装。
(8) 直流电机制动模式。
(9) 具有休眠模式。
(10) 过流,过热保护。
(11) 每路的出电流可达到1A.
(12) 内部构建了比较器。
2.2 A3906 SCH (A3906 测试电路图)
2.3 A3906 Subject(测试项目)
(1)A3906 的输入端的波形:(MTA+,MTA-.MTB+,MTB-)
C1,C2,C3,C4 四个通道分别为MTA+,MTA-,MTB+,MTB-的输入波形。
①输入波形的时间与周期
