银联宝科技 开发出了一款45W的pd协议IC U7545,支持5V、9V、12V、15V、20V五种充电电压。 目前此款PD 快充协议IC正在热销中。 PD是一种快速充电协议,而Type-C则是一种新的接口规范。Type-C接口默认最大支持5V/3A,但在实现了USB PD协议以后,能够使输出功率最大支持到100W。所以现在许多实用Type-C接口的设备都会支持USB PD协议。 pd协议IC U7545 集成25mΩVBUS 通路功率开关管和6Ω的放电开关,节省了外围器件,在发生错误时也可以更快关闭输出并恢复到安全状态。 快充协议IC U7545 具备良好的功耗管理策略,在无设备插入时自动进入休眠模式,此时待机功耗仅20uA,设备插入后可以及时唤醒进入正常工作状态。 pd协议IC U7545 有良好的ESD 特性,HBM 模型超过2kV。特别针对连接到端口的 PIN(DP/DM/CC1/CC2)做加强处理,HBM 模型ESD 达到8kV 以上。U7545 采用5.00mm×4.40mm TSSOP-16 封装形式。 45W的pd协议IC U7545 是一款集成USB Type-C、USB Power Delivery(PD)3.0、QC3.0/2.0 CLASS A快充协议、华为FCP/SCP 快充协议、 MTK PE+快充协议、 三星AFC 快充协议、BC1.2 DCP以及苹果设备2.4A 充电规范的多功能USB 端口控制器,为AC-DC 适配器、移动电源、车载充电器等设备提供完整的USB Type-C 端口充电解决方案。 pd协议IC U7545 内置的TYPE-C 协议可以支持TYPE-C 设备插入自动唤醒系统,智能识别插头的正插与反插,实现连接。集成的TYPE-C PD3.0 协议支持双向标记编码(BMC),集成硬件的物理层协议和协议引擎,无需软件参与编解码。 pd协议IC U7545可以通过PIN PSEL灵活设置输出的功率等级,包括18W/24W/30W/36W/45W。 pd协议IC U7545 通过一路可Sink/Source 的电流源,连接到 AC-DC 或DC-DC 的反馈引脚实现动态调节电压的功能,不管是启动还是调压过程,都具备软启动/调压功能,实现电压平顺过渡。 U7545 内建多种保护机制确保设备安全:包括动态过压/欠压/过流保护(可根据设备请求的工作电压/电流按照比例调整保护点); 芯片内部过温和NTC 过温(NTC 过温会关闭快充);启动监测(VBUS 输出前会监测端口电压是否处于安全状态);DP/DM和CC1/CC2 过压保护。此外,这些错误发生时FAULT 端口都会指示。 pd协议IC U7545一经推出就备受好评,更多详细的资料,pd协议IC U7545规格书,请咨询银联宝科技。
