QC协议芯片U2601特性: 支持华为 FCP 快速充电协议 支持在D+和D-加载2.7V电压的USB DCP, 可为苹果设备提供最大 2.4A 充电电流 符合 USB BC1.2 协议,支持 USB DCP 短接 D+和 D- 符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009, 支持短接 D+和 D- 自动为接入设备切换适用协议 5V供电功耗低至 1mW SOT23-6 Package QC协议芯片U2601U2601应用: 适配器、车载充电器、其他 USB 端口充电器、移动电源
PD协议芯片U5218特性: 输入耐压 42V 支持 USB Type -C 协议 配置为 DFP(Source) 广播 3A 电流 支持 USB Power Delivery(PD)3.0 协议 集成完整 PD3.0 分层通信协议 PDO 电压:5V,9V(XPM5218A) PDO 电压:5V,9V,12V(XPM5218B) 支持 Quick Charge 3.0/2.0 协议 支持华为 FCP/SCP 协议 支持三星 AFC 协议 支持 USB BC1.2 DCP 支持 Apple 2.4A 充电规范 同步开关降压转换器 内置功率 MOSFET 输入电压范围:6.6V 到 36V 输出电压范围:3.6V 到 12V 输出电流:5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 输出 5V/3A 转换效率大于 92% 输出电压线补:50mV/A 输出具有 CV/CC 特性 内置补偿电路 软启动功能 特有抖频技术减小 EMI 多重保护、高可靠性 输入过压、欠压保护 输出过压、过流保护 短路保护 过温保护 全引脚 ESD 8KV PD协议芯片U5218应用: 车载充电器 快充适配器 智能排插 通用高压 USB 充电器
第三款D快充芯片- 快充IC方案U5218 支持 USB Type -C 协议 配置为 DFP(Source) 广播 3A 电流 支持 USB Power Delivery(PD)3.0 协议 集成完整 PD3.0 分层通信协议 PDO 电压:5V,9V,12V,15V PIN 选功率高至 45W 支持 Quick Charge 3.0/2.0 协议 支持华为 FCP/SCP 协议 支持三星 AFC 协议 支持 USB BC1.2 DCP 支持 Apple 2.4A 充电规范 集成 VBUS 通路低阻抗功率开关管 VBUS Discharge 功能 支持 NTC 待机功耗 20 A 安全性 过压/欠压保护 过流保护 过温保护 CC1/CC2/DP/DM 过压保护 ESD 特性 CC1/CC2/DP/DM > 8KV Others > 2KV Package: 5.00mm × 4.40mm TSSOP16 PD协议芯片U7545应用: AC-DC 适配器、USB 充电设备
PD协议芯片U7618特性 USB PD3.0 认证 TID:713 支持 USB Type -C 协议 配置为 DFP(Source) 广播 3A/1.5A 电流 支持 USB Power Delivery(PD)3.0 协议 集成完整 PD3.0 分层通信协议 PDO 电压:5V,9V(XPD618A) PDO 电压:5V,9V,12V(XPD618B) 输出功率 18W 支持 Quick Charge 3.0/2.0 协议 支持华为 FCP/SCP 协议 支持三星 AFC 协议 支持 USB BC1.2 DCP 支持 Apple 2.4A 充电规范 集成 VBUS 通路低阻抗功率开关管 内置 VBUS Discharge 功能 支持线损补偿功能 外围极简,无需额外的电阻电容 安全性 - 过压/欠压保护 - 过流保护 - 过温保护 CC1/CC2/DP/DM 过压保护 ESD 特性±4KV Package: ESOP8 PD协议芯片U7618应用: AC-DC 适配器 USB 充电设备
PD协议芯片U7636特性 USB PD3.0 认证 TID:1505 支持 USB Type -C 协议 配置为 DFP(Source) 广播 3A/1.5A 电流 支持 USB Power Delivery(PD)3.0 协议 支持 Quick Charge 3.0/2.0 协议 支持华为 FCP/SCP 协议 支持三星 AFC 协议 支持 USB BC1.2 DCP 支持 Apple 2.4A 充电规范 集成 VBUS 通路低阻抗功率开关管 内置 VBUS Discharge 功能 支持线损补偿功能 支持 USB Type-A 和 Type-C 双口工作模式 安全性 - 过压/欠压保护 - 过流保护 - 过温保护 CC1/CC2/DP/DM 过压保护 ESD 特性± 4KV Package: TSSOP-16 PD协议芯片U7636应用: AC-DC 适配器、USB 充电设备
