射频电路工程设计》详细分析了LNA、混频器、差分对、巴仑、调谐滤波器、VCO和功率放大器等各种独立射频模块的设计过程,以工程设计的角度重点讨论了
射频电路设计中阻抗匹配、接地及电流耦合、数字电路与射频电路的差异、电压功率传输、宽带阻抗匹配、窄带阻抗匹配、RFIC及SoC、产品的可制造性等基本设计技术与方案;最后介绍了射频电路系统分析中的系统增益、噪声系数、非线性现象等主要参数。
射频电路工程设计目录
第一部分 单个射频模块
第1章 低噪声放大器
1.1 引言
1.2 单端单管低噪声放大器
1.3 单端级联低噪声放大器
1.4 带自动增益控制(AGC)性能的低噪声放大器
参考文献
第2章 混频器
2.1 引言
2.2 无源混频器
2.3 有源混频器
2.4 设计方案
附录
参考文献
第3章 差分对
3.1 为什么需要差分对
3.2 可以用一个电容来隔离直流偏置吗
3.3 差分对电路的基本原理
3.4 CMRR(共模抑制比)
附录
参考文献
第4章 射频巴仑
4.1 引言
4.2 变压器巴仑
4.3 LC巴仑
4.4 微带线巴仑
4.5 混合巴仑
附录
参考文献
第5章 调谐滤波器
5.1 通信系统中的调谐滤波器
5.2 两个谐振回路间的耦合
5.3 电路描述
5.4 第二耦合的效果
5.5 性能
参考文献
第6章 压控振荡器
6.1 “三点”式振荡器
6.2 其他单端振荡器
6.3 压控振荡器与锁相环
6.4 单端VCO的设计实例
6.5 差分VCO与四相制VCO
参考文献
第7章 功率放大器
7.1 功率放大器的分类
7.2 单端型功率放大器设计
7.3 单端型功率放大器集成电路设计
7.4 推挽式功率放大器设计
7.5 带温度补偿的功率放大器
7.6 带输出功率控制的功率放大器
7.7 线性功率放大器
参考文献
第二部分 设计技术和技巧
第8章 射频电路设计和数字电路设计的不同方法
8.1 数模两类电路的分歧
8.2 通信系统中射频电路模块和数字电路模块的差别
8.3 结论
8.4 高速数字电路设计的注意点
参考文献
第9章 电压与功率传输
9.1 电压从源传输到负载
9.2 功率从源传输到负载
9.3 阻抗共轭匹配
9.4 阻抗匹配的附加作用
附录
参考文献
第10章 窄带阻抗匹配
10.1 引言
10.2 借助于调整回波损耗进行阻抗匹配
10.3 由单个元件构成的阻抗匹配网络
10.4 两个元件构成的阻抗匹配网络
10.5 由三个元件构成的阻抗匹配网络
10.6 当Zs或ZL不为50 Ω时的阻抗匹配
10.7 阻抗匹配网络中的元件
附录
参考文献
第11章 宽带阻抗匹配
11.1 史密斯原图上的窄带和宽带回波损耗
11.2 插入一个元件构成的臂或分支引起的阻抗变化
11.3 插入由两个元件构成的臂或分支引起的阻抗变化
11.4 UMB系统IQ调制器设计中的阻抗匹配
11.5 宽带阻抗匹配网络的讨论
参考文献
第12章 器件的阻抗和增益
12.1 引言
12.2 密勒效应
12.3 双极晶体管的小
信号模型
12.4 CE(共射)结构的双极晶体管
12.5 CB(共基)结构的双极晶体管
12.6 CC(共集)结构的双极晶体管
12.7 MOSFET晶体管的小信号模型
12.8 双极晶体管和MOSFET晶体管的相似点
12.9 CS(共源)结构的MOSFET晶体管
12.10 CG(共栅)结构的MOSFET晶体管
12.11 CD(共漏)结构的MOSFET晶体管
12.12 不同结构双极晶体管和MOSFET晶体管的比较
参考文献
第13章 阻抗测量
13.1 引言
13.2 标量电压测量与矢量电压测量
13.3 采用网络分析仪直接测量阻抗
13.4 用网络分析仪进行阻抗测量的另一种方法
13.5 借助环形器进行阻抗测量
附录
参考文献
第14章 接地
14.1 接地的含义
14.2 隐藏在
原理图中可能的接地问题
14.3 不良或不合适的接地举例
14.4 “零”电容
14.5 1/4波长微带线
附录
参考文献
第15章 接地面的等势性和电流耦合
15.1 接地面的等势性
15.2 前向和反向电流耦合
15.3 具有多层金属层的
PCB或IC
芯片
附录
参考文献
第16章 射频集成电路(RFIC)与片上系统(SoC)
16.1 干扰和隔离
16.2 使用金属盒屏蔽射频模块
16.3 发展射频集成电路的强烈需求
16.4 沿着集成电路衬底传输的干扰信号
16.5 抑制来自外部空间的干扰的方法
16.6 在射频模块和RFIC设计中应遵循的共同接地规则
16.7 射频集成电路设计中遇到的瓶颈
16.8 片上系统的前景
16.9 下一个是什么
附录
参考文献
第17章 产品设计的可制造性
17.1 引言
17.2 6σ设计的含义
17.3 逼近6σ设计
17.4 蒙特卡洛分析
附录
参考文献
第三部分 射频系统分析
第18章 射频电路设计中的主要参量与系统分析
18.1 引言
18.2 功率增益
18.3 噪声
18.4 非线性
18.5 其他参量
18.6 射频系统分析示例
附录
参考文献
要求初级工程师才能下载
