[DESCRIPTION]
Mobilelog抓不到加密解密过程的Log
[SOLUTION]
由于在加密解密过程有unmount sd card,shutdown Framework,unmount /data这些操作,导致
Mobilelog无法抓取到有效的加密解密过程log,如果需要分析加密解密过程的问题,请参照如下操作抓取Log:
通过GAT工具来抓取Log,抓取log注意事项:
加密过程:在加密动作之前,插上USB,打开GAT开始抓取log,而且加密过程也是要求需要插上USB充电。在加密
过程中,让GAT自动抓取log,当加密成功,进程条显示100%,会进行重启操作,adb 停掉,GAT抓取log动作也
停止。
解密过程:加密成功后,发生重启,这个时候开机进入解密阶段,重启后adb又会start,当GAT开始打出log,
GAT马上开始重新抓取解密阶段的log。后面解密成功,一直到framework重启进入待机Keyguard界面,开机完
成正常后,再停掉GAT抓取log。
