调整手机的默认亮度,我们只需要修改Frameworks\base\packages\settingsProvider\res\values\defaults.xml文件中的def_screen_brightness值。 如想把手机的默认亮度调整为90%,则 修改之前 <integer name="def_screen_brightness">102</integer> 修改之后 <integer name="def_screen_brightness">230</integer> 注意全亮是255。因此,255*90=29.5,对29.5取整就是230
<!-- Default screen brightness, from 0 to 255. 102 is 40%. -->
