高品质的LED必须满足在发光时确保人们不会感到明显的闪烁,且保证最小色差这些最基础的要求。伴随着LED的广泛应用,为LED提供高效和持久驱动的 驱动IC芯片需求也迅猛增长。LED 驱动IC芯片除了为LED提供简单的控制与驱动外,一般还具有智能管理功能,从而实现高性能、高效率和各种管理及保护。银联宝 U6112就是这样一款功能更强, 结构更优的LED驱动IC芯片。 LED驱动IC芯片银联宝U6112包括高精度的恒流原边控制器及集成高压650V MOSFET,专用于高可靠、隔离双绕组、极精简外围 元器件的小功率LED照明。该芯片采用无需辅助绕组的PSR工作 模式,可省略光耦、TL431;采用了快速DMOS自供电的专利技术可省变压器辅助绕组和高压启动电阻。逐周期过流保护、开环保护、过温保护、RCS开/短路保护和LED短路保护为该芯片提供了极为全面的自恢复保护功能。内置高压启动电路和极低的芯片功耗有助于较高的工作效率。在恒流模式下,电流和输出功率可通过CS脚的RS电阻进行调节,并且该芯片可满足全电压过认证的需求。 LED驱动IC芯片银联宝U6112高性价比,芯片尺寸小,封装可选,是您不错的选择。更多资讯请搜索银联宝科技。
