光,赋予建筑以生命和灵魂。相较于其他介质而言,它是最能呈现视觉品质的一部分。
利用灯光设计来构筑自由的、灵动的、富有想象力的气质空间,就好比是一种神奇的“空间魔法”一样,带来基本照明作用的同时,还能彰显出巨大的艺术感染力。
什么是灯带? 在时下流行的各种灯光设计中,灯带(Light belt)的出镜频率无疑是最高的。
灯带是指将LED灯用特殊的加工工艺焊接在铜线或者带状的、有柔韧性的路板上面,然后再接上电源发光,因其发光时形状如一条光带而得名。
灯带的起源 提起灯带不得不提一个概念—— 光洗墙 。 光洗墙(Light washing )是一种设计方法,是由理查德· 凯与飞利浦·约翰逊这两位大师创造的。他们最早在西格拉姆大厦的灯光设计中提出了一个里程碑式的概念——“Tower of light”(光之塔),让隐藏光源穿透粗糙多孔的石灰岩材质,呈现出干净雅致而不落俗套的视觉效果。
这种用多个隐藏的光源将墙面均匀地照的方式就是“光洗墙”,远远看去光就像水一样,从墙上倾洒下来,营造一种家见光不见光源的舒适感觉。 光洗墙的效果是通过灯带来实现的,通过隐藏在吊顶、墙面、地面、柜体里的灯带,来清晰地显现空间轮廓,既可以采光,又能营造一种特殊的氛围。
灯带的应用 -吊顶中- 家庭装修“去主灯化“,尤其是卧室这类的休息空间,在吊顶中设置灯带,取代主灯,形成一种虚实对比,动静结合的效果。
-柜体中- 在柜子内或者柜体顶部底部设置灯带,可以弱化空间的封闭感和违和感,让柜体内部黑暗不影响视觉,利于营造气氛,配合声控装置,就更加方便了。
-墙面中- 楼梯走廊的墙面、卧室背景墙、客厅背景墙、卫生间的镜子等墙面位置都可以设置灯带,采光装饰两不误,还能有效节能。
-地面中- 在楼梯,床或者柜子的底部装上灯带,能让这块小区域看起来层次分明,柔和朦胧的灯光能带给人安全感,尤其是入户玄关换鞋处。
灯带的进化 近年来,智能家居行业快速地发展,生活中很多的产品都开始向智能化方向转变。在原有灯带的基础上,通过蓝牙技术,让灯带发光颜色多变、可调光、可控制颜色变化、可选择单色和RGB的效果,实现了无极调光,智能渐变,场景模式,智能定时等功能,带给人们多彩缤纷的视觉效果和便捷。
解决方案: 使用伦茨科技自主开发的 ST17H30智能蓝牙 芯片,结合iLight APP的强大功能,应用在灯带上,基于ST17H30的蓝牙芯片灯带,智能渐变,场景模式,智能定时,穿墙遥控,支持语音控制开关,具有较高的接收灵敏度,实现实时运行的要求,保证智能灯带的控制范围和成功率。 系统功能 - 智能渐变
- 场景模式
- 音乐联动
- 穿墙控制
- 语音控制方案产品图
方案核心 - 无极调光
- 控制距离>50M
- 支持BLE 4.2 和BLE5.0
- 支持客户功能定制
- 无线固件升级功能
方案规格 - 工作频率:2402-2480 MHz
- 蓝牙标准:BLE 4.2 / 5.0 软硬件规范
- 工作电压:DC 2.3V~3.6V
- 工作温度:-40℃ to +85 ℃
- 存储温度:-55℃ ~ +125℃
- 硬件接口:UART
- 接收灵敏度:-97dBm
- 发射功率:最大8dBm
- 工作距离:控制距离>50M
